forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 11 янв 2013, 20:29
Cartman89 писал(а):По осени заметил,что в сырую погоду троит.Пока не прогреется.
Первое что пришло в голову.
В полной темноте заведи мотор открой капот и посмотри не пробивает ли где катушка или провода.
Посмотри клапан ЕГР на предмет заклинивания (или частичного заедания).
В общем, вам надо к хорошему диагносту, путем замены спонтанных деталей проблему не решить, по ВАГ КОМу можно посмотреть многое, самое главное понимать что смотришь, если ошибок не обнаружено это не говорит что проблем с мотором нет это говорит только о том что какие то датчики не вышли за приделы своих значений до появления ошибки, а если это еще и в кучи с многими датчиками вот и происходит проблема.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
подсветка номерного знака
Сообщение калинин дмитрий » Вс, 13 янв 2013, 9:06
менял лампочку на подсветки номера, она провалилась во внутрь вместе с патроном, было не когда обшивку снимать поехал по делам, а потом когда снял обшивку из-за того что лампочка горела и соприкасалась с корпусом, корпус оплавился и теперь не вставляется плафон!!! подскажите где купить плафон подсветки ГО3 , вроде он так правильно называется или его номер по которому его можно заказать!!! :(
калинин дмитрий
Сообщение vls.rth » Вс, 13 янв 2013, 11:44
Guwer писал(а):Никто не трогал рученками 3D коврики v-star поделитесь впечатлениями.
не приобрели эти коврики? как ощущения? тоже стою перед покупкой оных.
vls.rth
Сообщение whitewolf09 » Вс, 13 янв 2013, 18:10
Доброго времени суток!
Имеется проблема на двигателе AEE (лампочка ЧЕК не горит в принципе). Предыстория: началось это с середины ноября, накрылся стартер, заехал на сто менять, за 6 часов машина оттаяла, выступил кондесат. Мне звонят, говорят забирай. Я приеха, механик хотел продемонстрировать работу стартера, а машина не заводится, при этом стартер хорошо маслает. Раз на пятый завелся. Не проехам 50 метров машина глохнет, заводить - не заводится. Дабы не мерзнуть на улице, загнал обратно в гараж. Спустя еще 4 часа плясок с бубном у трамблера появилась искра и я поехал не придав значения. Спустя месяц проблема начала выявляться сильнее. На первом СТО прочистили топливную, заменили свечи. Но искры все ровно небыло, предложили заменить катушку-заменил, но проблема не ушла. На втором отключили сигнализацию (StarLine A92) от катушки и посоветовали заменить крышку трамблера и датчик хола-заменил самостоятельно трамблер в сборе (дешевле). Начал заводиться, но двигатель все ровно дергается (где-то пропускае вспышку). ОД вообще отказались браться за проблему с трамблером. Поехал на третье СТО выставлять УОЗ, механик со стробоскопом полез настраивать. Сказал что не получится настроить. ГРМ не правильно работает, "либо датчик коленвала накрылся, либо ремень ГРМ неправильно одет" (ГРМ менял в октябре с первыми морозами, когда масло дувануло, но после замены неисправностей замечано небыло, обороты плавали в пределах 50, в конце октября заехал к ОД на капитальную диагностику-она показала небольшой люфт ДЗ-адаптация не помогла, нужна механическая регулировка, которая не была выполнена). На данный момент машина заводится, УОЗ выставлен на глаз, провалы в оборотах до 500, машина не глохнет, еще есть дросель, который очень громко щелкает "заглушкой" то скидывая, то набирая обороты двигателя. По первым трем СТО матался на галстуке, потратил на всё про всё 30 т.р. и сейчас все разводят руками.
-Дросель?
-Датчик коленчатого вала (не знаю где установлен)?
-ремень ГРМ?
Что можете посоветовать?
whitewolf09
Машина глохнет
Сообщение Аркадий44 » Пн, 14 янв 2013, 14:21
Машина шкода Октавия Двигатель 1.6, 75 л.с., 2000 года! Иногда глохнет на холостых оборотах на ходу. Что это может быть?
Аркадий44
Нужен совет по ремонту
Сообщение aleksey34 » Пн, 14 янв 2013, 17:11
Шкода Октавия 1U2 AEE1.6 97г.в. 170т. км.
Проблема, раз месяц иногда чаще начинает глохнуть на ходу, дергается при добавлении газа рывками, потом перестает реагировать на газ и обороты постепенно падают до 0, при этом загорается на панели лампочка акума. Это обычно длится день - два , потом опять как новая и так уже полгода.
До этого обращался в ремонт с той же проблемой, только машина после того как глохла могла не завестись и сутки. По ошибкам выявили катушку зажигания, и контактную группу замка зажигания. Поменял катушку, дроссельную заслонку в сборе, контактную группу замка зажигания, фильтр топлевный, проверили имобилайзер и сигналку. Полгода ездила как новая, и вот теперь опять теже симптомы, только заводится с пол оборота тут же.
Помогите, может кто сталкивался с таким или есть идеи что это может быть???
aleksey34
Задние пружины на octavia tour 4x4
Сообщение mc100 » Пн, 14 янв 2013, 23:44
Всем привет!
octavia tour arx 4x4 2002г. 260т.км.
Зад машины сильно просел. Хочу поменять пружины.
Задние пружины - 1J9 511 115 G
Не дорогого не оригинала нету.
Зато есть пружины для сарая 4x4. Оригинальный номер - 1J9 511 115 D
Тут exist выдает кучу разных замен. Из подходящих под бюджет -
Kilen
Lesjofors
NK
Quinton Hazell
CS Germany
Собственно вопрос - подходят ли пружины от сарая на хэтчбек? Какой не оригинал лучше поставить?
Оригинал сейчас не потяну, ибо подвеску перебираю почти полностью. Не хилые расходы выходят.
mc100
Нужна помощь
Сообщение Topol-001 » Вт, 15 янв 2013, 19:17
Доброго Всем дня! Я новичок как в форуме, так и в пользовании Шкоды октавии (раньше ездил на ВАЗ-21043). Вопрос: появился свист в области генератора. свистит только на холодном двигателе, после прогрева - исчезает. Несколько человек сказали, что это ролики ремня ГРМ свистят и менять их сейчас не стоит, т.к. через несколько километров после замены они снова начнут свистеть. Советуют заменить "полностью блок" при замене ремня ГРМ на 90 тыс.км. Сейчас пробег 53 тыс.км. Кто подскажет, так ли это? Заранее спасибо.
Topol-001
Сообщение grek1963 » Вт, 15 янв 2013, 20:07
Ты хоть напиши какой движок.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Re: Машина глохнет
Сообщение Dunkan » Ср, 16 янв 2013, 12:30
Аркадий44 писал(а):Машина шкода Октавия Двигатель 1.6, 75 л.с., 2000 года! Иногда глохнет на холостых оборотах на ходу. Что это может быть?
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B2+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&fid%5B%5D=15
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Re: Задние пружины на octavia tour 4x4
mc100 писал(а):Всем привет!
Kilen
Lesjofors
NK
Quinton Hazell
CS Germany
search.php?keywords=%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%8B&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Машина глохнет
Сообщение mc100 » Ср, 16 янв 2013, 23:20
Kilen
Lesjofors
NK
Quinton Hazell
CS Germany
Спасибо, дорогой друг!
Поиском пользовался.
Много прочел полезного и интересного, но четкого ответа на вопрос подходят ли задние пружины от сарая 4x4 на хэтч 4x4 не нашел :-(
mc100
Re: Машина глохнет
Сообщение Dunkan » Чт, 17 янв 2013, 8:35
mc100 писал(а):Спасибо, дорогой друг!
viewtopic.php?f=15&t=19502
viewtopic.php?f=15&t=32778&p=494650&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0#p494650
Dunkan
Re: Машина глохнет
Сообщение mc100 » Сб, 19 янв 2013, 16:19
Спасибо! Нашел что разница только в жесткости пружин.
Означает ли это что если поставить на хэтч пружины от сарая, то зад у хэтча будет задран? Или просто машина станет меньше проседать под нагрузкой?
mc100
не понятная пробела с запахом маслом
Сообщение suhar » Вс, 20 янв 2013, 13:22
Всем добрый день. Ребята подскажите пожалуйста может у кого была токая проблема на холостом ходу пахнет маслом только после того как поездишь не не много заглушишь постоит заведешь не пахнет на холодную тоже все хорошо не пахнет заводиться с утра хорошо в чем может быть проблема?? 1.8 AGU пробег 183000
suhar
рулевая рейка
Сообщение alenochka » Вт, 22 янв 2013, 12:54
добрый день, подскажите, стала греметь передняя подвеска, знакомый сказал что вроде рулевая рейка, на сколько это критично?
alenochka
