forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: рулевая рейка
Сообщение Dunkan » Вт, 22 янв 2013, 14:28
alenochka писал(а):добрый день, подскажите, стала греметь передняя подвеска, знакомый сказал что вроде рулевая рейка, на сколько это критично?
rules/#rule3.1
viewtopic.php?f=15&t=19502
search.php?keywords=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Проблема с ключом!!
Сообщение llbAdll » Вт, 22 янв 2013, 16:42
Привет народ)))))) может кто поможет?
Сложилась такая ситуация, октава 2003 года было два ключа, на одном села батарейка и его отложил в сторону.... но потом посеял один ключ, и тот в котором села батарейка, я поменял батарейку в том где она села..... И получилось так что теперь с ключа ( не выкидного) нельзя с кнопок открыть машину.... ( диод моргает.....) :( :( :( :( :( :( :( :( :(
llbAdll
Re: Проблема с ключом!!
Сообщение drongo9999 » Ср, 23 янв 2013, 0:00
llbAdll писал(а):Привет народ)))))) может кто поможет?
Включай поиск.Тем много.
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
падают стрелки
Сообщение Pavillion777 » Чт, 24 янв 2013, 20:39
подскажите пожалуйста почему на приборной доске все стрелки то падают то поднимаются
Pavillion777
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение grek1963 » Пт, 25 янв 2013, 0:26
Где-то плохой контакт,может предохранитель,или в разъёме.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение Dunkan » Пт, 25 янв 2013, 7:24
search.php?keywords=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
search.php?keywords=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87+&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
search.php?keywords=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7**&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Новичок и один вопрос
Сообщение rescator » Пт, 25 янв 2013, 18:57
Шкода Октавия 1,6 116 л.с. 2008 г.в. досталась жене в наследство от тестя.
с апреля по ноябрь стояла на стоянке - приезжал заводить за 300 км раз в 2 месяца, до вступления в наследство.
Перегонял из Приозерска Лен.обл. в Новгородскую.
После своей Митцубиси Спейс Стар Шкода понравилась своей степенностью.
Сервис проводился. Поставил с Митцу новую АКБ.
в -25/-20 заводится без проблем, но уже 4 раза такое непонятие-
Утром еду на работу ,завожу - все норм (-20 град).После работы домой -Включаю при -8 или -15 зажигание завожу - глухо,ни каких признаков жизни, стартер и реле не слышно. Толкаем- проехали,глушу -завожу всё в норме. Если не подскажете то в сервисе думаю знают.
и еще - т.к Шкода стояла др следующего сервиса еще 11400 км, дней 12.
rescator
Re: Новичок и один вопрос
Сообщение Dunkan » Пт, 25 янв 2013, 19:30
rescator писал(а):Шкода Октавия 1,6 116 л.с. 2008 г.в. досталась жене в наследство от тестя.
viewtopic.php?f=15&t=82757&p=1364269&hilit=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80#p1364269
search.php?keywords=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Пт, 25 янв 2013, 21:40
Помогайте друзи.Dunkan поиск смотрел варианты перебирал,не помогает.ПРОПАЛИ габаритные огни по правой стороне.Предохранители целы,лампочки целы.У меня просто к габаритным огням подключена диодная лента встроенная в бампер,если забуду отключить поворотник или не отщелкнет то именно с этой стороны при всем выключенном продолжает гореть габариты и эта лента-сейчас правая сторона не сробатывает. Куда конкретно полезть посмотреть?
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Сообщение Dunkan » Вс, 27 янв 2013, 18:27
drongo9999 писал(а):Помогайте друзи.Dunkan поиск смотрел варианты перебирал,не помогает.ПРОПАЛИ габаритные огни по правой стороне.Предохранители целы,лампочки целы.У меня просто к габаритным огням подключена диодная лента встроенная в бампер,если забуду отключить поворотник или не отщелкнет то именно с этой стороны при всем выключенном продолжает гореть габариты и эта лента-сейчас правая сторона не сробатывает. Куда конкретно полезть посмотреть?
что ты в поиске смотрел? вот аналогичная ситуация. Смотри контакты переключателя света
viewtopic.php?f=15&t=90693&p=1498188&hilit=%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8B#p1498188
Dunkan
Сообщение drongo9999 » Вс, 27 янв 2013, 21:32
Извини.Смотрел поиск только про не работающую правую сторону.С утра гляну.Спасибо огромное.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Выключатель фар (головной свет)
Сообщение UlmanTT » Пн, 28 янв 2013, 21:48
Вопрос такой, где можно купить выключатель фар (можно и б\у) на Октавию 2.0 л. 2000 г.в.?
И вопрос, может не в тему, нафига нужна кнопочка справа от крутилки? Это не омыватель случайно?
UlmanTT
помогите в вопросе
Сообщение Stepa3070 » Вт, 29 янв 2013, 15:15
Oktavia A4 Tour. В моторе под кожухом ремня Г Р М на запущенном холодном двигателе слышно металический прерывестый звук.Как нагреется всё пропадает. Что это может быть. Подскажите кто знает.Спасибо.
Stepa3070
Re: Выключатель фар (головной свет)
Сообщение Dunkan » Вт, 29 янв 2013, 15:35
UlmanTT писал(а):Вопрос такой, где можно купить выключатель фар (можно и б\у) на Октавию 2.0 л. 2000 г.в.?
Все время прямо, в понедельник на лево. Там магазин.
Это к предыдущему хозяину вопрос
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Re: помогите в вопросе
Stepa3070 писал(а):Oktavia A4 Tour. В моторе под кожухом ремня Г Р М на запущенном холодном двигателе слышно металический прерывестый звук.Как нагреется всё пропадает. Что это может быть. Подскажите кто знает.Спасибо.
search.php?keywords=%D0%B3%D1%80%D0%BC+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=firstpost&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
помогите пожалуйста
Сообщение seregaskoda » Чт, 31 янв 2013, 22:43
При первом запуске после адаптации обороты ровные – 800 об/мин. Но после нескольких прогазовок обороты ХХ начинают зависать в диапазоне от 1000 до 1500,После выключения зажигания и повторного запуска мотора обороты ХХ опять становятся нормальными, но стоит только прогазовать, как обороты опять возрастают.помогите не знаю уже чего делать!!!!!!!!!!октавия 1998 года 1.6 akl
seregaskoda
