ujeen писал(а):Помогите найти номер колесных болтов, и декоративных колпачков на них.
Диски заводское литье 17 радиус.
Спасибо !
андрей112 писал(а):Друзья подскажите артикул выхлопной трубы, мне нужна средняя часть. Машина 97 года, двигатель 1.8 AGN, 125 л.с. почему то мой вин не пробивается по каталогам
gres писал(а):подскажите номер прокладки которая ставится между корпусом термостата и блоком двигателя BFQ
Я на Драйв2MOHAx писал(а):gres писал(а):подскажите номер прокладки которая ставится между корпусом термостата и блоком двигателя BFQ
037 121 688
gres писал(а):MOHAx писал(а):gres писал(а):подскажите номер прокладки которая ставится между корпусом термостата и блоком двигателя BFQ
037 121 688
почему-то здесь нет в перечне этого мотора http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Я на Драйв2MOHAx писал(а):А чем отличается привалочная поверхность корпуса термостата у AKL от корпуса термостата на BFQ?
drzzk писал(а):Приветствую. Skoda Octavia Tour 2001 год. Передний привод.
Необходимо заменить стойки стабилизатора передней оси. Подскажите, стойки универсальны для левой и правой сторон? Или на каждую сторону уникальная деталь идёт? Какие хорошие варианты можете предложить? (по форуму поискал - нормальной информации не нашёл). Заранее благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 68
