forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение maxxx67 » Ср, 26 апр 2017, 11:50
Нет, не чиповал.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение Whale » Чт, 18 май 2017, 9:42
Стойки стабилизатора Stellox.
Есть вероятность, что проходят очень недолго, ибо левая уже странные звуки издает. 1000 не проехал. Возможно брак.
Whale
Сообщение cowboy » Чт, 15 июн 2017, 16:28
Поменял тормозные цилиндры, поставил FTE (R20005231 для 1.4). На вид качественные, по некоторым данным они же в оригинале.
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сообщение Актавиус » Чт, 15 июн 2017, 17:21
cowboy писал(а):Поменял тормозные цилиндры, поставил FTE (R20005231 для 1.4). На вид качественные, по некоторым данным они же в оригинале.
вполне возможно, что FTE идет в оригинале, по крайней мере у меня на двух оригинальных рабочих цилиндрах сцепления был значок FTE.
Актавиус
Сообщение Stonerain » Пт, 16 июн 2017, 22:54
Jp Group 1131050400 Шток рычага привода сцепления - длина 241,5 мм - нормально. Концы со следами термообработки. ровный - в дрели не бьет. По ощущениям железо хорошее, не пластилин. Чуть шлифанул полукруглые законцовки - шлифуются с трудом - твердые. Вроде гуд. Однако, уже в сервисе перед самой заменой, после сравнения с оригинальными или просто более качественным заменителем, эти от Jp пошли в металлолом - полукруглые законцовки оказались совсем неправильной формы. Как итог - НЕ БРАТЬ! Взял в результате, что нашлось рядом - Hans Pries - законцовки более правильной формы. Жаль оригинала не оказалось. Сэкономить не удалось.
Brembo T85028 Шланг тормозной передний для FSIII. На вид качественный. Рядом положил такой же Бош - видно, что разные, но оба качественные. Только с Бошем еще винт с медными шайбами шел в комплекте. Брембо ставил со старым винтом и с ВАЗ-скими медными шайбами - подошли как родные. Оба шланга встали отлично.
Seinsa D7003C Ремкомплект суппорта - пальцы, резинки, заглушки. На вид все ОК. Все поставилось как родное. Смазка для направляющих пальцев (высокотемпературная ? ли ?) шла в комплекте - но набил фирменную тойотовскую розовую. Разве что только в пальцах гнездо под шестигранник 6 мм, а не 7мм, как у оригинала. А так вполне приличный набор, да еще "за эти деньги". Кстати, там у них еще и поршень отдельно можно для переднего суппорта приобрести всего за 300 руб испанский!!! :)
Последний раз редактировалось Stonerain Чт, 06 июл 2017, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Stonerain
Сообщение muzjik » Сб, 17 июн 2017, 22:00
сдох радиатор кондея ремонтники посоветовали брать nissens заказал придёт будем ставить
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Stonerain » Вс, 18 июн 2017, 14:32
Nissens - вообще-то качество оригинала =)
Stonerain
Сообщение muzjik » Пн, 19 июн 2017, 17:49
у меня в оригинале стоял какой то японский по каталогам не пробивался после небольшого дтп поставил какую то хрень китаёзкую итог три года и потёк
muzjik
Сообщение KolhoznikBFQ1,6 » Пн, 19 июн 2017, 22:03
я 18.06.17г. поставил на своего Турика вентик от 10-й Жиги по рецепту одноклубника-Dolfinchik (500руб с разборки). Все ОК!
KolhoznikBFQ1,6
Сообщение Dim4ikm » Вт, 20 июн 2017, 10:04
Поставил в прошлом году: радиатор Nissens пока полет нормальный, ВВ провода Bremi полет нормальный, лямбда зонд первая FAE полет нормальный.
Skoda Rapid 1.6 АКПП 2018
Dim4ikm
Сообщение М697ОХ » Чт, 22 июн 2017, 13:55
anton159 писал(а):Поворотники передние Депо как? Можно нет ставить?
немного запоздало, но отпишу, возможно кому-то поможет - ставил 2 раза, и оба раза становятся криво, между поворотником и фарой косая щель 2-4 мм, но на функционал не влияет, вода никуда не затекает.
М697ОХ
Сообщение Toxa » Чт, 22 июн 2017, 18:45
Поставил провод на стартер от десятки вазовской, с евроклеммой, чуть длиннее чем родной, встал нормально. Сечение меньше чем у родного, но провод с таким же сечением в 16 квадрат спокойно крутит стартер у уаза патриота объёмом 2.7
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Stonerain » Пт, 23 июн 2017, 18:13
Пробую сформировать список совместимых деталей на Октавию. То есть тех деталей, которые подходят к Октавии от других машин, в том числе и от ТАЗов. Пока только 4 позиции получилось. На Фелицию у меня был список из 60 позиций, в том числе по крупным узлам - типа генератора, стартера, коммутатора итп... =).
Ежели кто, чо ставил/колхозил от других машин, предлагаю или новую темку создать или кидайте мне в личку текст или ссылки - соберу и опубликую.
Stonerain
Сообщение Toxa » Пт, 23 июн 2017, 22:33
Подойти то подходит, но не все ходит) те же ролики на натяжитель ремня ручейкового, да, с нивы на bfq подходят, но он сразу никакой, смысла нет.
Toxa
Сообщение Stonerain » Сб, 24 июн 2017, 11:34
Порой бывает сделать нужно "здесь и сейчас". А в ближайшем сельпо есть только на Ниву. Вот для этого и существуют списки заменяемости, чтобы в случае чего можно было что-то прикрутить. А потом при желании и при доступности оригинала сделать уже нормально. Так что колитесь - что там на bfq подходит - подробнее =)
Я вот поставил в свое время на Филю в штатные гнезда штатные птф-ки от волги по 135 руб за шт - подошли как родные, смотрелись отлично :crazy: , и еще ВВ провода СЛОН от 2108 - сделаны ЛУЧШЕ импортных, стоят в 2 раза дешевле и подошли идеально. Еще направляющие суппорта стояли от 9-ки со своими пыльниками все "1в1" тоже за копейки и все нормального качества. - Ездил много лет и с фарами и со светом и с ремкомплектом суппорта. было супер :good:
Stonerain
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
