forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Дергания
Сообщение Dunkan » Вт, 05 фев 2013, 15:11
ntlbot писал(а):Доброго времени суток, участилась проблема со сбрасыванием газа на передаче, машина начинает очень резко тормозить двигателем, обороты не плавно падают, а так как будто дроссель сразу закрывается, что может быть? Спасибо заранее)
Двигатель какой?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Помогите разобраться - самопроизвольно включаються дворники!
Сообщение lukareno » Ср, 06 фев 2013, 14:50
Уже второй день самопроизвольно включаются дворники, при запущенном двигателе! С начало включались вмести с включенными фарами, теперь уже просто при запущенном двигателе! Прошу помочь разобраться в чем проблема?
Авто - Skoda Octavia 2000г. выпуска, универсал
lukareno
Re: Помогите разобраться - самопроизвольно включаються дворн
Сообщение Meser » Чт, 07 фев 2013, 13:58
lukareno писал(а):Уже второй день самопроизвольно включаются дворники, при запущенном двигателе! С начало включались вмести с включенными фарами, теперь уже просто при запущенном двигателе! Прошу помочь разобраться в чем проблема?
Подрулевой переключатель?
Meser
Сообщение vicom » Чт, 07 фев 2013, 14:15
Было на форуме, кто-то спиртом промывал подрулевой переключатель и смазывал WD-40
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dunkan » Чт, 07 фев 2013, 14:20
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA*&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение alexoren » Пт, 08 фев 2013, 18:20
Доброго времени суток ! :)
Примите потенциального шкодовода с парой вопросов ! :)
У приятеля думаю выкупить его Шкоду Октавиа 98 года (Двигатель 1800 куб.см, AGN 125 л.с.), вся проблема в том, что у этого самого двигателя провернуло вкладыши коленвала, отсюда вопрос, дорого ли ремонт обойдётся ? Или проще купить контрактный и более мощный двигатель ? Какие на них ставились, и какие можно поставить без особых переделок ? Ну и цены на эти двигатели бы узнать...)
alexoren
Вопрос по ЛЯМБДА ЗОНДЕ до катализатора
Сообщение Паша6964 » Ср, 13 фев 2013, 13:51
Ребят, подскажите
На диагностике показывает обрыв цепи подогрева 1лямбда зонда(постоянно)
При этом машина на холодную греется без проблем на xx 1000, прогревается достаточно быстро и потом xx 500 примерно.
Не дергается, едет нормально, расход по городу 8-9.
Беспокоит один момент- небольшая вибрация с переодичностью 2-5 сек, еле заметная на холостых оборотах, практически не ощущаемая.
Двигатель как бы поддергивает но совсем немного. Дернеться потом стабильно, потом снова дернется.
Может ли это быть связано с обрывом ПОДОГРЕВА лямбда зонда, при том что информационный канал работает, не оборвано ничего
Форсунки И ДЗ чистил) Сама машина(ее бортовой) никаких ошибок не выдает. и Чек енжин не горит, все норм. С чем может быть связано.
Заранее всем спаисбо
Паша6964
Сообщение Lameer » Пт, 15 фев 2013, 8:07
Добрый день! НЕ давно приобрел Окташу...кто может в спб настроить штатную сигнализацию? Чтоб автоматом закрывала стекла и закрывала двери при движении?
Lameer
Что за пробка на коробке?
Сообщение SESE » Сб, 16 фев 2013, 20:09
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что это за пробка находиться в нижней части двигателя со стороны водителя(пластмассовая пробка диаметром примерно 20 мм) без резбы, похожая на заглушку с углублением. В книжке по ремонту ничего не нашёл.....
Авто октавия тур 2005 г.в. двигатель 1.4 BCA
SESE
Замена/Ремонт турбины ARX
Сообщение zandro » Пн, 18 фев 2013, 14:28
Здравствуйте!
Пациент: Тур 2001г, 4*4, ARX, 219000 пробег.
Машина без рывка, масло уходит, турбина не свистит. Патрубок с турбины можно сжать рукой при работе турбины. Сказали умерла турба почти. Определили без диагностики, когда мерил компрессию (11-12).
Машину хотел весной продавать, потому вопрос. Стоит ли на ремонте экономить? Рассматриваются варианты JPgroup (12.500), полная переборка (?15,000), б/у (от 5000).
Особенно по JP турбине интересно, какая у них репутация.
Спасибо, Андрей.
Octavia 2001г 1.8т 4х4
zandro
Re: Замена/Ремонт турбины ARX
Сообщение БутерBROD » Вт, 19 фев 2013, 8:50
zandro писал(а):Здравствуйте!
Особенно по JP турбине интересно, какая у них репутация. 50 на 50 как повезет
Спасибо, Андрей.
БутерBROD
Как долго пргревается ваш авто зимой?
Сообщение SESE » Вт, 19 фев 2013, 13:02
Вопрос возник по причине того, что сегодня решил проверить сколько по времени занимает прогрев салона и оттайка лобового стекла. Утром сел в машину завёл, температура снаружи минус 16 градусов, из принципа хотел дождаться как быстро оттаит лобовуха (((((, ждал 23 минуты, и дождался лишь того что с нижней части слегка началась оттайка, плюнул на это дело, поскрёб скребком и поехал,только время потерял. Подскажите, это нормально для oктавии тур 1.4?
SESE
Re: Как долго пргревается ваш авто зимой?
Сообщение Dunkan » Вт, 19 фев 2013, 13:10
SESE писал(а):Вопрос возник по причине того, что сегодня решил проверить сколько по времени занимает прогрев салона и оттайка лобового стекла. Утром сел в машину завёл, температура снаружи минус 16 градусов, из принципа хотел дождаться как быстро оттаит лобовуха (((((, ждал 23 минуты, и дождался лишь того что с нижней части слегка началась оттайка, плюнул на это дело, поскрёб скребком и поехал,только время потерял. Подскажите, это нормально для oктавии тур 1.4?
rules/#rule3.1
viewtopic.php?f=15&t=19502
search.php?keywords=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
Сообщение GARA88 » Вт, 19 фев 2013, 16:10
К сожалению это вполне нормально(((
1.6 BFQ 2008
GARA88
Лампочка давления масла
Сообщение Saimon_ru » Ср, 20 фев 2013, 7:42
Здравствуйте! Подскажите что за беда
Поменял датчик давления масла на новый - так как старый вышел из строя, его просто выдавило, но на приборке все равно горит масленка и происходит писк!По компьютеру ошибок нет, давление в норме, что же это может быть?
Спасибо
Saimon_ru
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
