forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
гудит климат-контроль на малых и средниж оборотах
Сообщение saracin1707 » Чт, 21 фев 2013, 13:53
Уважаемые "Шкодники", кто может подсказать, в чём причина звука похожего на гул при включении климата как в режиме "экон" так и в режиме "авто", причём на малых и средних оборотах. Ранее замечал скрип там же на холодную, особенно при температурах за бортом ниже нуля . Открывал капот, там этого звука нет, слышно только в салоне. Может это показатель сдыхающего подшибника вентилятора отопителя?
saracin1707
AUM 1.8/110/150 2004
Сообщение MARS1982 » Чт, 21 фев 2013, 19:30
"резиновый" скрип спереди при любой езде на кочках. сайленты рычага(уже купил оригиналы)или нет?
MARS1982
Re: Лампочка давления масла
Сообщение Dunkan » Чт, 21 фев 2013, 20:37
saracin1707 писал(а):Уважаемые "Шкодники", кто может подсказать, в чём причина звука похожего на гул при включении климата как в режиме "экон" так и в режиме "авто", причём на малых и средних оборотах. Ранее замечал скрип там же на холодную, особенно при температурах за бортом ниже нуля . Открывал капот, там этого звука нет, слышно только в салоне. Может это показатель сдыхающего подшибника вентилятора отопителя?
viewtopic.php?f=15&t=52266&p=823950&hilit=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF#p823950
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Saimon_ru писал(а):Здравствуйте! Подскажите что за беда
Поменял датчик давления масла на новый - так как старый вышел из строя, его просто выдавило, но на приборке все равно горит масленка и происходит писк!По компьютеру ошибок нет, давление в норме, что же это может быть?
Спасибо
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8*&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Re: AUM 1.8/110/150 2004
MARS1982 писал(а):"резиновый" скрип спереди при любой езде на кочках. сайленты рычага(уже купил оригиналы)или нет?
search.php?keywords=%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=firstpost&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Вопрос!!!Поднимает обороты!!!И посторонние звуки!!!
Сообщение IronSurik » Пн, 25 фев 2013, 13:09
Добрый день!!!
У меня Шкода Октавия Тур 2008 г.в. 1,6 BFQ (спорт-пакет) без кондиционера. Вопрос такой, при переключении передач, в момент выжимания сцепления, поднимает на 500 оборотов, а потом сразу опускает. Механики пожимают плечами. дилеров шкоды в городе нет.
И второй вопрос иногда появляется громкий жужаще свистящий звук из под капота, примерно в районе вентилятора радиатора. Происходит это на разогретом двигателе, длится 1-2 минуты и затихает. Свистит редко, в основном после езды на больших скоростях.
Может кто знает что это может быть подскажите пожалуйста......
IronSurik
щелкающие реле при включении поваротника
Сообщение w2001900@yandex.ru » Пн, 25 фев 2013, 22:31
При выключении поваротника, реле продолжает щелкать, как будто поваротник не выключен, потом перестает,а потом опять начинается при включении. Что это может быть? Ктонибуть сталкивался? :pardon:
w2001900@yandex.ru
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение EnteRuS » Вт, 26 фев 2013, 6:20
Доброго времени суток.
Подыхает лямбда-зонт до катализатора, если пока не обращать внимания на лямбду в дальнейшем что может за собой утянуть? (признаки появились с полгода назад: диагностика + сброс ошибок помогли, на днях напомнило о себе: диагностика + сброс ошибок помогли на ненадолго, чек то есть то нет).
Сколько можно ездить с подохшей лямбдой без последствий? (хочу совместить с ТО, осталось около 5000 тыс).
Сколько живут 1 и 2 лямбды?
Машина в подписи с кондеем.
Спасибо.
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
На горячую загорается значок на панели "Температура, уровень
Сообщение levankov67 » Вт, 26 фев 2013, 9:25
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, после замены водяного насоса (помпы) и соответственно замены антифриза, на прогретом двигателе начинает загораться на панели значок (ошибка) "температура, уровень охлаждающей жидкости"? Сначала думал, что низкий уровень антифриза, но залив антифриз по уровню, ошибка так и не исчезла...(температура кстати в норме, на прогретом двигателе как и положено держится 90 градусов)
levankov67
Сообщение drongo9999 » Чт, 28 фев 2013, 19:12
Проблемма в следующем-Появился противный сверчок,магнитола не спасает порой. Долго ломал голову от куда сие мозгодробительство. Оказался блок управления климатом. Причем треск идет при движении,при скорости меньше 20км вообще проподает,трещит хаотично,может потрещать и пропасть.На холостых при стоянке идет еле еле слышемый треск. Что за ... и как с ней бороться?.
Возможно ли для пущей уверенности проверки данного блока завести машину и проехать на ней заранее отсоединив его?
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Re: щелкающие реле при включении поваротника
Сообщение Toxa » Пт, 01 мар 2013, 5:59
w2001900@yandex.ru писал(а):При выключении поваротника, реле продолжает щелкать, как будто поваротник не выключен, потом перестает,а потом опять начинается при включении. Что это может быть? Ктонибуть сталкивался? :pardon:
viewtopic.php?f=15&t=79864&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&start=15
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Климат-контроль и центральная аудиосистема
Сообщение mishbelaya » Пт, 01 мар 2013, 9:58
День добрый!
Машина Octavia Tour универсал 2008г. Очень хочется поставить климат (вместо стандарного обдувателя) и блок аудиосистемы вместо штатной установки автомагнитолы.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Заранее всем спасибо.
mishbelaya
Стуки в электромагнитном клапане
Сообщение zak2290 » Пт, 01 мар 2013, 14:39
В Системе управления паров бензина.
Завожу всё равно на горячую или холодную через 5 минут появляется стук как от тока (такое впечетление как будто там 3000 вольт) можно ли как то избавится от этого или надо менять.Люди говорили что снизу этого бачка находится пробка что якобы откручиваеш и спускаеш давление...Мне кажется чт о это бред.
zak2290
Re: Стуки в электромагнитном клапане
Сообщение drongo9999 » Пт, 01 мар 2013, 17:29
zak2290 писал(а):В Системе управления паров бензина.
Про пробку бред.А стучать и должно.Хуже если не стучит.
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
При запуске двигателя стрелка уровня топлива начинает плават
Сообщение sergei456987 » Пт, 01 мар 2013, 17:51
доброго времени суток!подскажите если кто знает.При запуске двигателя стрелка уровня топлива начинает плавать и комп. выдает то 180 км до заправки то 350. В чем может быть дело. Заранее благодарен. Октавия тур 1.4
sergei456987
Сообщение Dunkan » Пт, 01 мар 2013, 20:04
viewtopic.php?f=15&t=33474
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Re: Климат-контроль и центральная аудиосистема
mishbelaya писал(а):День добрый!
viewtopic.php?f=15&t=15888&p=220614&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%2A#p220614
viewforum.php?f=28
Dunkan
вибрация под днищем
Сообщение tir007 » Сб, 02 мар 2013, 8:23
Подскажите, пожалуйста, с утра завел машину и где то либо под сиденьем либо под ногами пошла какая то вибрация, двигатель работает ровно, а садишься в салон чувствуется вибрация и такая не слабая, мороз -10 был коробка не должна замерзнуть, затем разогрел погонял машину стало все нормально, постояла часа 2, завел, и опять вибрация и небольшой шум, подскажите куда лезть, неужели все таки коробка. Раньше и при -20 заводил такого не было.
tir007
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
