forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 07 окт 2011, 7:27
timurzilka писал(а):
Люблю марку Шкода писал(а): ты скажи нижний обрезал или верхний.
Я смотрел схему. По схеме и сделал.
Ты все таки скажи, какой шланг разрезал верхний или нижний, по фото видно что нижний разрезал а это обратка, соответственно и помпу поставил не правильно имеется ввиду направление ОЖ помпы в противоположную сторону циркуляции системы двигателя.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение timurzilka » Пт, 07 окт 2011, 22:01
:shock: Я извиняюсь! Да я не правильно поставил помпу, завтра переверну её пусть с печки гоняет антифриз. Страшного ни чего нет. :lol: Делал под градусом, может поэтому и затупил. Но в машине все равно Ташкент. :oops:
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Я думаю даже будет лучше что-бы давление не создавать в теплообменнике. :)
Octavia New.1.6 BSE.AКПП.Серебристый Leaf Металлик
timurzilka
Сообщение mebius3912 » Сб, 08 окт 2011, 6:45
короче как я понял нужно разрезать шланг который ближе к двигателю и в разрыв поставить помпу :roll:
получается это шланг с тройником (чтобы не перепутать) :D
ну и еще раз схема
mebius3912
Сообщение timurzilka » Сб, 08 окт 2011, 8:17
Да ты правильно понял :D Ну только нарисовано здесь так а в живую подругому. Если смотреть на термостат то верхний шланг. Я себе сделал на обратку осталоь только помпу перевернуть. :)
timurzilka
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 13 окт 2011, 9:59
timurzilka писал(а):Если смотреть на термостат то верхний шланг.
Это подача на радиатор печки, соответственно нижний обратка.
timurzilka писал(а):Делал под градусом,
Аяяй :evil: :evil: :evil:
В твоем случае дабы сильно не мучиться, просто поменяй направление доп помпы и все, грубо говоря переверни доп помпу.
Люблю марку Шкода
Сообщение vicom » Чт, 13 окт 2011, 13:50
Блин, у меня уже руки чешутся, а помпы нет пока :(
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение antowka » Чт, 13 окт 2011, 14:08
Vicom - Очень ждем твоего фотоотчета и результата! когда помпу ждешь?
Октавия тур 2010 1.6 BFQ
antowka
Сообщение vicom » Чт, 13 окт 2011, 14:29
antowka писал(а):Vicom - Очень ждем твоего фотоотчета и результата! когда помпу ждешь?
А вот фиг вам всем!!! :D Шутка конечно.
Недели полторы еще наверно. Неделю назад выкуплено в ДжЁмани только
vicom
Сообщение mebius3912 » Чт, 13 окт 2011, 18:12
я поставил ;)
делал без разреза штатного патрубка, чтобы можно было вернуть "по заводскому"
широкий патрубок надо было сантиметров на 5 короче сделать, только щас это понял :crazy:
помпа, патрубки, антифриз - 2000р уложился
утром завтра проба =@
mebius3912
Сообщение timurzilka » Чт, 13 окт 2011, 18:14
Всё перевернул ещё лучше стало :lol: Сделал на обратку.
timurzilka
Сообщение mebius3912 » Чт, 13 окт 2011, 18:15
timurzilka писал(а):Всё перевернул ещё лучше стало :lol:
помпа кстати в любую сторону качать может :good:
можно было просто переполюсовать
mebius3912
Сообщение timurzilka » Чт, 13 окт 2011, 18:30
Запускаешь движок и через минуту а может и две идет теплый воздух.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Я пробовал она медленно крутит и гудит. Просто взял и перевернул.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И ещё. Можно было всё сделать без потери антифриза.
timurzilka
Сообщение mebius3912 » Чт, 13 окт 2011, 19:00
timurzilka писал(а):И ещё. Можно было всё сделать без потери антифриза.
рассказывай ;) у меня в новые шланги + разлитое почти литр вошел :crazy:
mebius3912
Сообщение vicom » Чт, 13 окт 2011, 19:46
mebius3912 писал(а):я поставил ;)
Молодца!!!
Это новый шланг, который от коробки термостата на помпу идет? от чего шланг?
Помпу, я так понял, крепить не стал?
Как подключал по электричеству?
vicom
Сообщение timurzilka » Чт, 13 окт 2011, 19:48
:D Есть такой медицинский инструмент, называется он карцант. Проще говоря зажим вот берешь их два шуки и зажимаешь шланг с двух старон. потеря антифриза минимальная может грам сто, сто пятьдесят прольёшь, вот так я и перевернул помпу. :D
timurzilka
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
