forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Щетки стеклоочистителя
Re: Щетки стеклоочистителя
Сообщение Виття » Ср, 04 фев 2015, 13:15
Meser писал(а): Не знаю как это красиво сделать на Шкоде, а на жигулях выводил отдельно кнопку поливалки, идёшь по трассе, да и в городе, дворники в прерывистом режиме, кнопкой брызгаешь на стекло когда надо и без трёх взмахов, очень удобно было когда грязь летит постоянно.
Можете сказать какой они фирмы? Где берёте? В Чемпионовские (у меня куча б.у.) эта резинка подойдёт?
Я без всяких дополнительных кнопок, просто отключал один провод от реле (на москвиче, газели), тем самым разделял полив от включения щеток. Очень удобно, полил, включил. Щётки на сухую ни когда не работают, стекло не трут. Чуть потеплеет, займусь этим на Шкоде. Должен быть тот провод от реле, который даёт сигнал на моторчик при включении полива.
Резинки не знаю какой фирмы, они в обычный магазинах запчастей продаются в пластиковой упаковке, чуть длиннее. В Южном порту их навалом. Заводишь, обрезаешь сколько надо и зажимаешь любую крайнею скобку чтобы не двигалась.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение Meser » Ср, 04 фев 2015, 14:41
Ну вот опять.. Я покупал которые "навалом" один раз такие попались что скрипели невыносимо. Надо будет ещё попробовать.
По поводу полива, ещё такая мысль есть, у меня на рычаге включ дворников есть клавиша борт компа, она листает инфу на экране вверх вниз, вот думаю, можно ли сделать так чтобы нажатие этой клавиши вниз - включало омыватель. А нажатие вверх будет как прежде прокручивать инфу.
Лишаться режима поливалка+три взмаха как то не хочется.
Meser
Сообщение БутерBROD » Ср, 04 фев 2015, 15:13
к слову, если резко на себя(не вниз) нажать один раз рычаг(правый) , то дворники без полива дважды сработают
БутерBROD
Сообщение Виття » Ср, 04 фев 2015, 16:14
Meser писал(а):Ну вот опять.. Я покупал которые "навалом" один раз такие попались что скрипели невыносимо. Надо будет ещё попробовать.
... вот думаю, можно ли сделать так чтобы нажатие этой клавиши вниз - включало омыватель. А нажатие вверх будет как прежде прокручивать инфу.
Если только тянуть дополнительный, параллельный провод плюс (или подключиться от реле), от моторчика на кнопку, не вмешиваясь в штатную систему. Тогда сохранится полив + три маха.
Виття
Сообщение Meser » Ср, 04 фев 2015, 20:18
БутерBROD писал(а):если резко на себя(не вниз) нажать один раз рычаг(правый) , то дворники без полива дважды сработают
сейчас пробывал так сделать, надо не столько резко нажать, сколько быстро отпустить, хорошо слышно как моторчик омывателя начинает гудеть, но не успевает дать струю, а дворники срабатывают, по моему больше похоже на глюк а не на специальный режим
Meser
Сообщение Виття » Ср, 04 фев 2015, 20:56
Meser писал(а): ... моторчик омывателя начинает гудеть, но не успевает дать струю, а дворники срабатывают, по моему больше похоже на глюк а не на специальный режим
По мне, надо как раз наоборот, чтобы насос включился, а дворники нет. Дворники без полива на один мах включаются если ручку потянуть в низ. Махать будет пока держишь.
Последний раз редактировалось Виття Чт, 05 фев 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение Meser » Ср, 04 фев 2015, 22:19
Виття писал(а): Дворники без полива на один мах включаются если ручку толкнуть вперёд и отпустить.
у меня от себя включается задний дворник, один мах передних без полива ручка вниз
Meser
Сообщение БутерBROD » Ср, 04 фев 2015, 22:26
это не глюк и не только в туре , я бы даже сказал не только в ваге...
Тренируйтесь ;)
БутерBROD
Сообщение Виття » Чт, 05 фев 2015, 10:19
Meser писал(а): у меня от себя включается задний дворник, один мах передних без полива ручка вниз
Я ошибся, забыл, ручку в низ. Вот резинки, купил сегодня. Длинна 540мм. цена 108руб. Есть 640мм, по 130руб.
https://img-fotki.yandex.ru/get/17847/2 ... 04df_L.jpg
Виття
Сообщение Yakov » Пт, 13 фев 2015, 11:17
Кто-нибудь юзал Champion Contact?
Артикул:
RXU53+RXU48
Производитель:
Champion
Сезонность
Всесезонные
Тип щеток
Бескаркасные
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение AGNEZUS » Пн, 16 фев 2015, 20:35
Yakov писал(а):Кто-нибудь юзал Champion Contact?
Артикул:
RXU53+RXU48
Производитель:
Champion
Сезонность
Всесезонные
Тип щеток
Бескаркасные
Валяются в багажнике как дежурные,. Трут вроде норм, не скрипят (юзал всего ничего), но не понравилось что пассажирская щетка недотирает правый угол
AGNEZUS
Сообщение cowboy » Вс, 22 фев 2015, 18:14
JZW 998 002 H подходят ли на тур? В экзисте высвечиваются как аналог боша
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сообщение BABAH » Вт, 24 фев 2015, 17:44
Бескаркасные
Зашибись щетки, на 150 трут, вмеру долговеные.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Yakov » Чт, 26 фев 2015, 20:19
Бескаркасные
Тож пока доволен..После родных ваговских как машину сменил)
Skoda A4 1.6
Skoda A7 1.6 MPI
Yakov
Сообщение Fugitive43 » Чт, 26 фев 2015, 20:33
Sinarty писал(а):Вот такие очень неплохие, особенно за их стоимость. Кстати, HEYNER и ALCA одно и то же. Позиционируется HEYNER выше, чем ALCA.
029000 HEYNER Щетка стеклоочистителя щетка с/о 19"/48см HYBRID HEYNER - 255р.
031000 HEYNER Щетка стеклоочистителя щетка с/о 21"/53см HYBRID HEYNER - 260р.
Я себе ставил 56см вместо 53см. Нормально подошла.
032000 HEYNER Щетка стеклоочистителя щетка с/о 22"/56см HYBRID HEYNER - 260р.
Цены взяты из Автодока.
Тож такие поставил, доволен как слон :) Чистая беззвучная работа.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
