forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение muzjik » Чт, 03 авг 2017, 19:26
лопнула передннея пружина на пробеге 115000 км поставил каяба :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение kosha » Пт, 04 авг 2017, 9:48
Ate 13.0460-7117.2 (Колодки тормозные дисковые)
Ate 24.0122-0151.1 (Диск тормозной вентилируемый)
поставил с месяц назад, все норм.
1,6 bfq
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение Toxa » Пт, 18 авг 2017, 22:27
Долго собирался поменять лобовое, в итоге поставил корпоративное KMK Glass, номер для заказа 7807AGNBLV (окно под вин, пятак под зеркало, без датчика дождя), вышло 3 тысячи, искажения только в нижних углах, не выше двух сантиметров от угла и то если специально искать. Мне понравилось, оттенок в синеву, верхняя полоса прям темная, а не как на оригинале, полоса шелкографии шире, резинки дворников не видно. Дискомфорта после оригинала нет. Для установки на 9-ти летнюю машину я считаю нормально. Установщики в моём городе просили за него 4 с копейками, поэтому заказывал сам в емексе. На китай дешевых номеров не нашел, поэтому взял его. Думал сам вклеить, но посчитав затраты решил не связываться и вклеил за деньги.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Meser » Пт, 18 авг 2017, 22:57
Toxa писал(а):полоса шелкографии шире
По бокам тоже? Для меня это было бы причиной отказаться от такого стекла, обзорности много не бывает.
Meser
Сообщение Toxa » Пт, 18 авг 2017, 23:01
нет, бок как оригинал, имел в виду низ, непривычно было не видеть резинки дворников.
Toxa
Сообщение САУ » Вт, 05 сен 2017, 14:56
Народ, подскажите по задней ступице на тур VAG 1J0 598 477, кто что ставил? Экзист говорит, что самой популярной является NK, тут где-то читал про FAG.
Skoda Octavia Tour 2004, 1.6 AKL
САУ
Сообщение KosMax87 » Вт, 05 сен 2017, 15:01
Про NK - моё мнение говно китайское низкосортное, на этой машине не имел счастья ставить, на предыдущей подшипник развалился через месяц.
Обычно по выбору з/ч читаю этот топик viewtopic.php?f=17&t=78135&hilit=%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B5%3A+Van+Wezel%2C+Schlieckmann
Подшипник FAG ставил на этой машине, 20 т.км - полет нормальный.
ТУР WTS BFQ 2008г.в.
KosMax87
Сообщение maxxx67 » Вт, 05 сен 2017, 15:30
я себе SKF ставил 2 раза vkba3456 тыщ 100-120 проходят , качество отлино. только советую посмотреть не заклинил ли у тебя суппорт
nk и есть гуано, как то держал в руках комплект сцепления этой фирмы :bad:
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение САУ » Вт, 05 сен 2017, 16:54
А смысл? Меняется же комплект сразу.
САУ
Сообщение maxxx67 » Вт, 05 сен 2017, 17:09
Смысл в том что если суппорт заклинивший , то он будет греть подшипник и с него смазка быстро улетит, придется менять опять
maxxx67
Сообщение САУ » Вт, 05 сен 2017, 17:46
Подожди, я что-то не понял. Мне нужно поменять комплект - там подшипник, запрессованный в суппорт, гайка и пыльник в комплекте. Как то, что суппорт, стоящий на машине сейчас, заклинил, влияет на новый, если мне всё это всё-равно менять? По факту подшипник люфтит и два раза появлялась вибрация типа раскачки влево-вправо, уже писал об этом в другой теме.
САУ
Сообщение maxxx67 » Вт, 05 сен 2017, 17:58
Не путаете суппорт и ступицу ?))
maxxx67
Сообщение САУ » Вт, 05 сен 2017, 18:25
Ой!) Ваша правда) Сзади барабаны, если что. Кстати, пытался поменять щиток, и не смог - болты не получается открутить, ключ по головкам проскальзывает.
САУ
Сообщение Toxa » Чт, 14 сен 2017, 7:35
Поставил передние тормозные шланги Brembo T85028. Идут без болтов, только шланги, болты и шайбы оставил старые.
Toxa
Сообщение ген.ий » Пн, 06 ноя 2017, 23:01
В начале октября заменил мотор отопителя салона с крыльчаткой . Все работает нареканий нет.
SAT
ST1J1819021C заказывал через EMEX
2002г. Skoda Octavia , МКПП, двиг. 1,6, AKL. DUU- коробка с сюрпризом ). Одна уже в гараже лежит.
была CARINA E 3SFE 1994г.
ген.ий
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 115
