forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии
Сообщение vicom » Пт, 14 окт 2011, 7:14
timurzilka писал(а)::D Есть такой медицинский инструмент, называется он карцант. Проще говоря зажим вот берешь их два шуки и зажимаешь шланг с двух старон. потеря антифриза минимальная может грам сто, сто пятьдесят прольёшь, вот так я и перевернул помпу. :D
КарцанГ(цанга) называется или зажим хирургический в народе :wink: Пользительная весчь.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение antowka » Пт, 14 окт 2011, 14:38
mebius3912 как результат? как подключил питание?
Октавия тур 2010 1.6 BFQ
antowka
Сообщение timurzilka » Пт, 14 окт 2011, 15:04
antowka писал(а):mebius3912 как результат? как подключил питание?
Минус сразу на корпус. А плюс я прицепил на обогрев заднего стекла.
Octavia New.1.6 BSE.AКПП.Серебристый Leaf Металлик
timurzilka
Сообщение mebius3912 » Пт, 14 окт 2011, 18:24
у нас +15 сегодня было :crazy:
подцепил через реле от аккумулятора.
управляющий провод взят с датчика на воздушном фильтре. там появляется +12 когда двигатель заводится :oops:
позже будет кнопка принудительного отключения в салоне
mebius3912
Сообщение vicom » Пт, 14 окт 2011, 19:31
mebius, а дополнительный шланг от чего?
Добавлено спустя 45 секунд:
Помпу как закрепил?
vicom
Сообщение mebius3912 » Пт, 14 окт 2011, 20:24
mebius3912
Сообщение vicom » Пт, 14 окт 2011, 21:33
mebius, спасибо!
vicom
Сообщение Caha » Сб, 15 окт 2011, 21:55
Всем добрый вечер! Перечитал всю тему , хочу попросить совета - куда можно врезать предпусковой электроподогрев типа "Северс-М" на двигателе BFQ ? Раньше у меня такой стоял на ваз- 99 , врезался обраткой в блок двигателя( в сливную пробку блока) , а подача в установленный тройник верхнего патрубка радиатора. Электрокотел был мощностью 2 квт., за 30 минут в мороз прогревал блок до 90 градусов и даже в коробке масло отходило, т.е рычаг переключения переключался мягко. С двигателем Шкоды всю голову изломал, переборщили Чехи с системой охлаждения.
Caha
Сообщение Brabus » Вс, 16 окт 2011, 10:36
подскажите по термостату!брать оригинал или есть хороший заменитель?
нашел сам:)
хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec febi
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Toxa » Пн, 17 окт 2011, 7:15
Кто как думает, может на подачу целесообразнее ставить 0 392 020 024(500л/ч), а не 0 392 020 034 (750л/ч)? Из тех соображений что избыточное давление в печке поменьше будет. Или отвод на подогрев заслонки всё выровняет?
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение vicom » Пн, 17 окт 2011, 7:23
Toxa писал(а):Кто как думает, может на подачу целесообразнее ставить 0 392 020 024(500л/ч), а не 0 392 020 034 (750л/ч)? Из тех соображений что избыточное давление в печке поменьше будет. Или отвод на подогрев заслонки всё выровняет?
Вся система охлаждения работает под приличным давление, так что думаю не критично.
vicom
Сообщение Toxa » Пн, 17 окт 2011, 7:27
Ок, спасибо за ответ, а то мысли в голову лезут всякие, а посоветоваться не с кем :D
Toxa
Сообщение Higuain » Пн, 17 окт 2011, 21:01
Вот думаю ставить нет на АКЛ... че то боюсь что вытечет еще антифриз от криворуких доработок
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Искандер-М » Вт, 18 окт 2011, 0:34
Higuain писал(а):Вот думаю ставить нет на АКЛ... че то боюсь что вытечет еще антифриз от криворуких доработок
а ты мерзнешь? Вроде наши движки не страдают этим
Искандер-М
Сообщение MRAK » Ср, 19 окт 2011, 10:08
Caha писал(а):Всем добрый вечер! Перечитал всю тему , хочу попросить совета - куда можно врезать предпусковой электроподогрев типа "Северс-М" на двигателе BFQ ? Раньше у меня такой стоял на ваз- 99 , врезался обраткой в блок двигателя( в сливную пробку блока) , а подача в установленный тройник верхнего патрубка радиатора. Электрокотел был мощностью 2 квт., за 30 минут в мороз прогревал блок до 90 градусов и даже в коробке масло отходило, т.е рычаг переключения переключался мягко. С двигателем Шкоды всю голову изломал, переборщили Чехи с системой охлаждения.
Посмотри viewtopic.php?t=56832 - Предпусковой электроподогреватель Северс-М в Octavia Tour с фотографиями, но там на 1,8л. Выход Северса подавал ко входу в блок двигателя(соединение с расширительным бачком) - более низкая точка подключения, вход в Северс врезал в верхний патрубок радиатора - более высокая точка. У меня работало хорошо, главное правильно Северс поставить - под нужным углом
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
