forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор бензонасоса
Выбор бензонасоса
Какой насос выбрать?
VAG
3
9%
VDO
16
47%
Pierburg
3
9%
Bosch
7
21%
ATS
0
Голосов нет
Hans Prise
0
Голосов нет
Jp Group
0
Голосов нет
Krauf
3
9%
Meyle
0
Голосов нет
Другой...
2
6%
Всего голосов : 34
Выбор бензонасоса
Сообщение DimanX86 » Пт, 03 авг 2012, 16:15
Здравствуйте уважаемые друзья и коллеги! У меня вот такой вот вопрос, сегодня сделал диагностику топливной системы, точнее замерил давление, выдало 2,2 и при нагрузке и при холостом ходе, машина шкода октавия двигатель AKL 1.6 год выпуска 1998, скоро буду праздновать 15 летие своей старушки))))). Сказали менять бензонасос. Вопросов несколько. Во первых если менять бензонасос то лучше какую марку, тут смотрел на форумах только марку ATS и все больше никаких марок нет, хотя на екзисте их тьма тьмущая. Зачем я спрашиваю про марку, просто ровно год как прослужил мой бензонасос, и вопрос почему так мало он проработал. Фильтр менял, даже тут на форуме прочитал что брать нельзя фильтрон, заказал и мне прислали кажется MAn или что то в это роде уже не помню, около 600-800 рублей отдал. Второй вопрос говорят можно купить не полностью бензонасос а так сказать только внутренности, пластиковый стакан не нужен и тут оглошалась цена в 1500, так ли это или нет! И второй вопрос почему бензонасосы помирают и вообще может быть что мне сразу попался бракованный так как тяги с самого начала замены не было! Спасибо всем за ответы!
Шкода Октавия ТУР 1998 г. Двигатель АКЛ 1,6 101 кобылка
DimanX86
Re: Выбор бензонасоса
Сообщение Kesh » Пт, 03 авг 2012, 17:46
я себе ставил б\н китай работает до сих пор, но при установке были проблемы , тут где то тема была про это,но если кратко с китаем как повезёт ,лучше взять вставку или насос фирмы VDO (оригинал )405-058-005-011Z,насос умирает от качества и нашего бензина,ну если ещё без него ездить :)
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение DimanX86 » Пт, 03 авг 2012, 20:25
Я кстати пару раз вставал из за отсутствия бензина, это может повлиять и кстати правда что типа обязательно должна быть в банке четверть бензина? В нашем магазине мне предлагают фирму Messmer и вот думаю брать или стоить заказать как Вы VDO. Может кто нибудь еще посоветуют какую марку взять? Всем спасибо за ответ!
DimanX86
Сообщение Akello » Пт, 03 авг 2012, 22:19
Здравствуйте. С Китаем вообще может выйти целая история, уж нравится людям цена хоть предупреждаешь про качество. По работе ставил на разные авто, было что катается и сейчас, почти 2 года после замены, а было ставлю а в ответ тишина... , хотя обменяли без проблем, время только жалко. У меня стоит Бош(который ставят на ВАЗ), два года полет нормальный. А цены Китай-300р Бош 700р-рынок, а в магазе на сколько совести хватит доходит до 2000р. Вот как-то так. Удачи с выбором.
Akello
Сообщение DimanX86 » Сб, 04 авг 2012, 4:56
А Бош этот тот который при установке банку разрезают и вставляют дно из маслянного фильтра, тут есть фотоотчет от него, да? Просто интересно стоит оно или нет, и не понятно как это дно вставлять и куда сеточка вставляеться, просто я не такой спец как Вы, да и как тут на форуме писали есть конторы которые это делают, типа переделывают под Бош, у нас нет таких Кулибиных!(((( А тот который я хочу ставить стоить около 3000 так что если кто может подробно объяснить как из боша этого сделать нормальный бензонасос то буду очень признателен! Еще раз спасибо за советы друзья!
DimanX86
Сообщение BABAH » Сб, 04 авг 2012, 8:07
А смысл? От VDO насос без успокоительной камеры стоит в пределах 2500р.
ПС: а сейчас глянул, чета цены то, того...
Вот кстати тема, где все номероки есть: viewtopic.php?f=15&t=61749&hilit=E22+041+077Z
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Akello » Ср, 08 авг 2012, 11:17
Да, как говорится приходится немного колхозить. Ни какое дно от масленного фильтра не вставлял, немного дорабатывал корпус(лишнее просто вырезал), удалял лишнюю пластмасу в которой стоял родной насос. Вставил Бош с родной сеточкой, зажал хомутом. Встал как родной. У меня ARX, там цена на насос выше, вот и пришлось выдумывать как и что... Иногда все приходится делать самому, это я к тому что если нет людей которые возьмутся за работу. При снятии своего насоса, вы так сказать покрутив его в руках и просмотрев фото отчет(видел я его, вроде все белее менее доходчиво), можно сообразить что и куда. Если боитесь испортить, то мой вам совет не замарачивайтесь покупайте каталожный который подойдет, вставляйте и наслаждайтесь ездой.
Akello
Сообщение Shuran » Пт, 10 авг 2012, 19:22
Я себе поставил вставку "krauf". На форуме пассат б5 обсуждался, как не плохой. Сам пока на нем проехал всего около 4000 км.. пока все нормально (3 раза тьфу) :-) Брал в районе 1 т.р.
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Сообщение Антон... » Сб, 11 авг 2012, 10:03
Ставил вставку ВДО. Качал исправно, но гудел с новья как потерпевший.
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение sergey46 » Вт, 04 мар 2014, 9:08
Добрый день. Купил бензонасос Bosch 0 986 580 824 ,когда открыл то настакане не обнаружил сетки как на VDO.Подскажите,кто ставил, должна она быть на стакане?
Octavia Tour 1.6 BFQ г.в. 2010
sergey46
Сообщение sergey46 » Чт, 06 мар 2014, 10:02
Что, ни кто не ставил???
sergey46
