Виталий1 писал(а):Подскажите народ какой диаметр втулки должен быть?(диаметр стабилизатора 23мм) Собрался поменять купил втулки 1J0411314T а они оказались 21мм, Может под одним кодом есть 21мм и 23мм?
заказывал SWAG 30 61 0009На авто с двигателем AGU 1.8 Т диаметр стабилизатора 23 мм. Втулки, согласно ЕТКА идут диаметром 21 мм. Оригинальный номер - 1J0 411 314 T. Менять их муторно, поэтому рекомендую ставить оригинал. Удачи.Shmuh писал(а):На моей тои же диаметр стабилизатора, сейчас думаю какие купить?
Если есть возможность, черкани каталожный номер детальки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
