forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Высокие обороты холостого хода на холодную????? AEH 2003 :)
Сообщение КУНКУН » Пн, 04 июн 2007, 11:29
Из-за этого коробка передач врубается грубо....на горячую обороты нормальны...ваши идеи????????? И если топнуть по газу, то обороты в норму приходят
КУНКУН
Сообщение Vladl » Пн, 04 июн 2007, 11:50
А высокие - это как?
В цифре...
Vladl
Сообщение КУНКУН » Пн, 04 июн 2007, 12:03
1500 на холодную....раньше такого не наблюдал ,заводилась и обороты на уровне 1000 а потом ещё ниже....а сейчас заводится 1500 и не особо хочет опускаться....а если топнуть по педали газа всё в норму приходит.
КУНКУН
Сообщение Ромарио » Пн, 04 июн 2007, 12:06
У меня 1500 на холодную, после прогрева 700-800.
Думаю так и должно быть!!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение КУНКУН » Пн, 04 июн 2007, 12:09
Ага, а как тогда объяснить что после топанья по педали они падают? ;-)...и звук в этот момент от двигателя не интересный...
КУНКУН
Сообщение Ромарио » Пн, 04 июн 2007, 12:15
Мож дроссель глючит! Залезь под капот и попробуй рукой газануть мож он подклинивает и назад не возвращается до конца!
Последний раз редактировалось Ромарио Пн, 04 июн 2007, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Ромарио
Сообщение КУНКУН » Пн, 04 июн 2007, 12:16
ОК! ответ принят...:) спасиобо......
КУНКУН
Сообщение Evil Genius » Пн, 04 июн 2007, 13:13
очень похожая ситуация при неадаптированной заслонке.
аккумулятор недавно не отключали?
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение КУНКУН » Пн, 04 июн 2007, 13:29
Я лично не снимал...но машина была в нехорошем сервисе...может там чего накрутили )...этот глюк как то непонятно появляется...то есть, то нет его.
КУНКУН
Сообщение Evil Genius » Пн, 04 июн 2007, 15:17
Адаптируй заслонку, мне кажется, после этого все пройдет.
Evil Genius
Сообщение CUG » Пн, 04 июн 2007, 15:43
у меня примерно тоже самое, тока обороты наверно 1300... нажму на газ, обороты становятся 900.. прогреется машина - обороты 700-800.
Машина у меня новая, никаких аккамуляторов не снимал, была она 1 разтоканасервисе - на 1ом ТО... почему то не заморачиваюсь по этому поводу
CUG
Сообщение VirtualTuner » Пн, 04 июн 2007, 15:56
Слышал что так бывает на автомобилях с автоматической коробкой. У моего друга Honda Domani, тоже такая же проблема.
VirtualTuner
Сообщение CUG » Пн, 04 июн 2007, 17:28
Fire_Knight писал(а):Слышал что так бывает на автомобилях с автоматической коробкой. У моего друга Honda Domani, тоже такая же проблема.
у меня мануал
CUG
Сообщение Evil Genius » Пн, 04 июн 2007, 17:40
автоматическая коробка на холостые не влияет.
явно проблема с дросселем, на мой взгляд.
Evil Genius
Сообщение Dmitry » Вт, 05 июн 2007, 19:42
Evil Genius писал(а):Адаптируй заслонку, мне кажется, после этого все пройдет.
После каждого скидывания аккумулятора надо адаптировать заслонку? И как это делать, подскажи пожалуйста. Только в сервис, или прямыми руками и головой можно?
Dmitry
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
