forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с кондером - первый раз такое слышу
Сообщение Nicotinell » Пн, 04 июн 2007, 14:42
Здравствуйте! Нужна ваша помощь. недавно заправлял кондей, вроде всё ок, но почему то он в пробках выключается и дует еле еле холодный воздух.А вот когда пробка заканчивается, и машина набирает обороты - начинает дуть как полагается - холодный воздух. с вентеляторами всё ок, все дуют, только воздух не холодный... что может быть? И ещё проблемка - выводит зараза такая...... что то скрипит вроде в заднем колесе, когда на тормоз немного нажимаю - перестаёт скрипеть... слышен скрип очень хорошо, аж на мозг давит, что такое может быть?
Nicotinell
Сообщение Ромарио » Пн, 04 июн 2007, 15:35
http://www.freezer.ru/condition.shtml
Читай внимательно и врубишся!!!!!!!!!!!!
А сзади мож камушек попал между диском и кожухом!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Re: проблема с кондером - первый раз такое слышу
Сообщение Den » Пн, 04 июн 2007, 15:46
[quote="Nicotinell"][/quote]
для начала мыть радиаторы.............при чем как следует, дальше если не поможет я бы датчики смотрел........
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Nicotinell » Пн, 04 июн 2007, 15:48
Den писал(а):
мыл недавно радиаторы, походу датчик
Nicotinell
Сообщение Nicotinell » Пн, 04 июн 2007, 16:01
Ромарио писал(а):http://www.freezer.ru/condition.shtml
спасибо за схему работы кондера, но она не так сильно помогла... камень между диском и колесом не мог попасть - там колодки стоят.
Nicotinell
Сообщение Den » Пн, 04 июн 2007, 16:01
Nicotinell писал(а):мыл недавно радиаторы, походу датчик
тогда я бы посмотрел один из термовыключателей
Den
Сообщение Nicotinell » Вт, 05 июн 2007, 13:59
спасибо большое за помощь, поеду к мастерам, пускай смотрят
Nicotinell
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
