Страница 102 из 108
Re: помогите найти номер запчасти
Пн, 28 май 2018, 17:33
Андрю
Добрый день!
Кто подскажет, отдельно продается данное крепление? Я так понимаю это электрический нагнетатель воздуха. Поксиполом клеил, при следующей замене масла вижу такой результат, видимо не вариант клеить...
Помогите с номером детали блока комфорта
Пн, 28 май 2018, 22:05
mod1k13
Ребята помогите, есть Octavia Tour VIN: TMBCK11U622625461
Нужен номер детали блока комфорта (4эсп, центральный замок, электрозеркала - подогревзеркал )
Спасибо за помощь.
Вт, 29 май 2018, 23:02
muzjik
сигналка штатная есть и ключ какой
Вс, 10 июн 2018, 19:43
Jekici
Прошу подсказать с решением проблемы. Износились сайлентблоки задних амортизаторов. Отдельно они не продаются. Временно наколхозил изолентой. Какой сайлентблок можно поставить? Как решали этот вопрос?
Пн, 11 июн 2018, 11:40
muzjik
амортизаторы на свалку и новые поставь
Пт, 13 июл 2018, 20:03
zmicier
Друзья, имею пробег около 80 тыс. на Шкоде Универсал Тур 2008. Полагаю, пора менять ремень ГРМ в комплекте. Мотор 1.9 дизель.
VIN: TMBJG41U698831672
Подскажите, пожалуйста, код комплекта деталей.
Спасибо!
Вт, 17 июл 2018, 7:48
ДиМRost
Jekici писал(а):Прошу подсказать с решением проблемы. Износились сайлентблоки задних амортизаторов. Отдельно они не продаются. Временно наколхозил изолентой. Какой сайлентблок можно поставить? Как решали этот вопрос?
получается сайлентблоки износились, а сам амортизатор еще жив?
Вт, 17 июл 2018, 8:13
vicom
Ну что, подобрали что нибудь или на изоленте ездите?
Пт, 20 июл 2018, 8:08
ДиМRost
так на изоленте лучше ж ездиет!
Вт, 31 июл 2018, 19:47
mastervigo
ДВС 1.8 Т ARX, порвался ГРМ, погнуло клапана. Подскажите, пожалуйста номера запчастей:
прокладка под головку блоку - VAG 06B 103 383 H (должна быть VAG 06B 103 383 AG так и не понял, в чем между ними разница) ?
сальник на шкиф распредвала - Elring 129.780 ?
Прокладка выхлопного коллектора - VAG 06A 253 039 L ?
Герметик серый локтайт (маленький)
жидкость ГУР
добавлено - сам нашёл, может кому пригодиться:
прокладка под головку блока Vag 058103383Q
сальник на шкиф распредвала Vag 026103085D
прокладка выхлопного коллектора Vag 06A 253 039 L
герметик 1325658 -
жидкость ГУР G004000M2
например здесь:
https://www.exist.ru/Catalog/Global/Car ... 0/C850000B или
https://detalika.ru/zapchasti/na-skoda/ ... ?year=2006
Пн, 06 авг 2018, 9:25
mdm123
нужен номер пластика между ветровым и подкапотным, слева, со стороны салонного фильтра, может знает кто или будет менять фильтр посмотрит ? Спасибо!
(в этке на рисунке, на пластике есть отверстия и зажимы, на деле их нет, номер там один, сомнения гложат)
Пн, 06 авг 2018, 19:33
muzjik
у вас что праворукая октаха салоный фильтр справа находится
Пн, 06 авг 2018, 21:04
Atom
Коллеги прошу помощи в поиске детали нужна муфта кондиционера не могу найти на экзисте номер, двигатель AUM 1.8Т климат
Чт, 13 сен 2018, 16:27
Андрю
Подскажите, моторчик бензонасоса Krauf KR3333P подойдет на Тур 1.8Т 2008 г.в. (AUM)?
Вт, 18 сен 2018, 18:06
Shirokov
Подскажите номер рулевой рейки: AUM , win XW8DL41U09K017386. Спасибо.
