forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заправочные объемы AKL/AEH: масло и тормозуха (+)
Сообщение Evil Genius » Ср, 06 июн 2007, 14:07
Кто знает? А то проходил ТО - залили в двигатель 5 л до максимума. в принципе, криминала не вижу, но что-то настойчиво вспоминается, что в хайнсе вроде заправочный объем в 4,5 литра указан.
и тормозуха - при замене указано использование 1 л тормозной жидкости VAG. неужели во всей тормозной системе всего 1 литр тормозухи (почему-то всегда считал, что больше - но точно не знаю)? или VAG поставляет какой-то концентрат?
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение hip » Ср, 06 июн 2007, 14:11
хм... по спецификации 4,5 литра с заменой фильтра :roll:
по тормозухе всё в порядке. У меня тож где то литр ушел при замене.
hip
Сообщение Evil Genius » Ср, 06 июн 2007, 14:14
вот и мне так казалось. на щупе - на максимуме, но вроде не выше. по крайней мере, если и выше, то на чуть-чуть.
Evil Genius
Сообщение wladimotor » Ср, 06 июн 2007, 14:15
Слишком много масла вредно, я бы откачал до междуметками, а то это для катализатора вредно и может выдавливать из под прокладок. Тормозухи вообще-то даже меньше литра, грамм 600, а из чего состоит тормозная система: бачек, цилиндры, АБС, трубки с внутренним диаметром около 1,5 мм. вот и весь объем.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение hip » Ср, 06 июн 2007, 14:18
Evil Genius писал(а):...если и выше, то на чуть-чуть.
а вот это ИМХО плохо. Я себе лью так чтобы на прогретой машине через пять минут на щупе была половина.
Кстати мне 4 литра масла требуется при замене.
Последний раз редактировалось hip Пт, 08 июн 2007, 9:59, всего редактировалось 2 раз(а).
hip
Сообщение Evil Genius » Ср, 06 июн 2007, 20:19
каким образом можно откачать самому? банальным шприцем через отверстие для щупа?
Evil Genius
Сообщение hip » Чт, 07 июн 2007, 8:14
Evil Genius писал(а):каким образом можно откачать самому? банальным шприцем через отверстие для щупа?
ну да.
hip
Сообщение wladimotor » Чт, 07 июн 2007, 8:38
Только шприц желательно побольше, в аптеке можно найти, а на него надеть отрезок капельницы сантиметров 40-50. Откачал, снял шприц с капельницы (пережав её пальцами, чтобы масло не стекло обратно в поддон), сбрызнул в заранее подготовленную емкость, одел , снова откачал и т.д.
wladimotor
Сообщение hip » Пт, 08 июн 2007, 9:59
Пообщался со своими механиками. Прошу прощения у всех. Пёс меня попутал. Мне реально влазиет 4,7-4,8 литров масла при замене. На АКЛ говорят так же.
Так что наверное нет поводов для волнения.
hip
Сообщение wladimotor » Пт, 08 июн 2007, 10:08
У AGN, AGU (и похоже, что на всех 20-ти клапанниках) объем масла 4,75 л.
wladimotor
Сообщение torsen » Пт, 08 июн 2007, 15:40
Итак, что нам говорит ELSA:
Тормозная жидкость, замена
Sequence:
wheel brake cylinder,
brake calipers Brake fluid quantity
which must flow out of wheel
cylinders or brake calipers:
Rear right 0.2 litre
Rear left 0.2 litre
Front right 0.2 litre
Front left 0.2 litre
Clutch slave cylinder 0.1 litr
Количество масла в двигателе
Engine oil capacities
With filter change 4,5 ltrs.
Ну а в сервисной книжке пишут 4,7л
Так что все ОК
torsen
Сообщение Evil Genius » Пт, 08 июн 2007, 17:13
Всем спасибо! Тогда дергаться не буду.
Evil Genius
