forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный гул в салоне Октавии
Сообщение Валерий77 » Чт, 07 июн 2007, 7:14
Шкода Октавия 1.6. Появился какой-то гул в салоне. Звук идет со стороны задней правой двери. В чем дело понять не могу. Подскажите шкодоводы.
Валерий77
Сообщение One » Чт, 07 июн 2007, 7:49
если на скорости гул усиливается, можно домкратом поднять заднее правое колесо подергать, может подшипник ступичный люфтит?
пощупать диск, может греется (или из-за подшипника, или из-за подклинивающих тормозных колодок)
One
Сообщение M@VRik » Чт, 07 июн 2007, 7:57
А гул что на что похож? Случайно не на звук от трамвая на повороте?
Просто я вчера тоже слышал какой-то такой гул. Но потом вроде перестало. Причём у меня он был на небольшой скорости 40-60
M@VRik
Re: Странный гул в салоне Октавии
Сообщение hip » Чт, 07 июн 2007, 8:34
Валерий77 писал(а):Шкода Октавия 1.6. Появился какой-то гул в салоне. Звук идет со стороны задней правой двери. В чем дело понять не могу. Подскажите шкодоводы.
может бензонасос?
hip
Сообщение wladimotor » Чт, 07 июн 2007, 9:04
One писал(а): можно домкратом поднять заднее правое колесо подергать, может подшипник ступичный люфтит?
А если люфта нет, то снять колесо и покрутить ступицу руками, бывает, что люфта нет, а подшипник крутится не плавно, а рывками, с колесом это не почувствовать.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение studer » Чт, 07 июн 2007, 9:50
Скрежет похожий на звук проезжающего трамвая скорее всего связан с грязюкой которая нет, нет, да и попадает на вращающиеся поверхности тормозов.
А на счет гула всё выше сказанно, посмотри, попробуй. . . .
studer
Сообщение Валерий77 » Чт, 07 июн 2007, 11:30
Дело в том, что гул имеется как на ходу так и без движения! Так что подшипник вряди является причиной.
Валерий77
Сообщение studer » Чт, 07 июн 2007, 11:51
Тоды гудеть могет тока али бензонасос, или выхлопная магистрать. Скорее первое.
studer
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 07 июн 2007, 11:55
studer писал(а):Тоды гудеть могет тока али бензонасос, или выхлопная магистрать. Скорее первое.
90% - бензонасос
Последний раз редактировалось NEO_4ROAD Чт, 07 июн 2007, 15:47, всего редактировалось 3 раз(а).
NEO_4ROAD
Сообщение flash » Чт, 07 июн 2007, 12:10
попроси кого нить тихо проехать а сам послушай. у друга так нашли причину на ауди = бензонасос. правда его слышно и на холостых
flash
Сообщение NEO_4ROAD » Чт, 07 июн 2007, 15:46
даже 99%, что гудит бензонасос, посколько справа сзади только бензонасос снизу, магистраль идет посередине.
NEO_4ROAD
Сообщение _DM_ » Чт, 07 июн 2007, 22:45
NEO_4ROAD писал(а):магистраль идет посередине.
магистраль идет по правому лонжерону.
Кстати она сама, находясь под давлением, являтся источником шума ("гудения")
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение M@VRik » Пт, 08 июн 2007, 7:00
studer писал(а):Скрежет похожий на звук проезжающего трамвая скорее всего связан с грязюкой которая нет, нет, да и попадает на вращающиеся поверхности тормозов.
Короче этот звук (как от трамвая) проявляется, когда плавно поворачиваешь влево на скорости от 40 до 80 идёт с правого заднего колеса. Но он не постоянный, то есть, то нет.
M@VRik
Сообщение NEO_4ROAD » Пт, 08 июн 2007, 11:22
Выхлопная? По правому ланжерону?
NEO_4ROAD
Сообщение _DM_ » Пт, 08 июн 2007, 11:49
Впускная. По которой бензин идет от бензонасоса к двиглу + обратка. Является источником постоянного гула (обнаружено уже на 2-й машине с AKL).
В выхлопной системе основным источником шума является катализатор, но его шум сильно зависит от режима работы двигателя и легко распознается среди остальных шумов.
_DM_
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
