forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Биение руля при торможении
Сообщение avkh » Пт, 08 июн 2007, 1:00
При не интенсивном притормаживании на скорости от 110 до 80 трясет руль.
Налицо, имхо, кривые диски.
Пробег 15тык.
На ТО послали нах.
Вопрос не нов: кто виноват и что делать?
avkh
Сообщение Shystrui » Пт, 08 июн 2007, 1:04
Нужно менять тормозные диски их скорее всего повело от плохих колодок.
звони 121-71-00 или 8-962-944-33-33 Дима
Друг КЛАШ
GOLF4 R32 Р666ЕАльный197 8915249994два
Shystrui
Сообщение avkh » Пт, 08 июн 2007, 9:35
1. Разве, тогда, это не гарантийный случай?
2. Я ж в СПб :?:
avkh
Сообщение Dreamer » Пт, 08 июн 2007, 10:02
Была у меня такая проблема на восьмерке. Поменял колодки - не помогло. Поменял диски - стало лучше, но не особо. Тогда поменял вообще все - тормозные цилиндры, трубки, гтц заодно - стало все как надо! =)
Dreamer
Сообщение wladimotor » Пт, 08 июн 2007, 10:19
Не уверен, что это от колодок, скорее всего пришлось круто тормозить, диски перегрелись и их (его) повело. Надо проверять диски на биение.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Ромарио » Пт, 08 июн 2007, 11:07
Видать родные диски тоже ведет!!!!!!!!!!!!!!!! :(
Не ужели фуфло стали ставить на новые машины!!! :shock:
В прошлом, на 99 тоже руль било, поменял диски передние- не помогло, дело было в задних барабанах!! ( ЯЙЦОМ СНОСИЛИСЬ)!! :!:
Да бывает и такое! Допер сам, когда уже в порыве бешенства решил тормознуть ручником- появилась энта чертова вибрация.
Заставил сервисменов менять барабаны бесплатно, потому как их прогноз с передними дисками не увенчался успехом!
PS Так что можешь таким образом определить (ручником) перед бьет при торможении или зад, дабы не попадать на все 4 диска! :idea:
Удачи!!!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение Ромарио » Пт, 08 июн 2007, 11:16
О!!! Забыл!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО Сначало проверь шаровые и наконечники рулевые, а уже потом уже можешь грешить на диски!! :wink:
Ромарио
Сообщение Рейдер » Пт, 08 июн 2007, 11:17
Как мне кажется, это гарантийный случай.
Это какого же качества должны быть диски и какие условия им нужно создать, чтобы они перегрелись и их от этого повело. :(
У меня просто скрип появился задней правой колодки при торможении. К претензии официалы отнеслись серьезно. Промыли барабан и колодки бесплатно. Все стало ОК.
А уж тут то - и вовсе неисправность череповатая аварией...
Рейдер
Сообщение Den » Пт, 08 июн 2007, 11:31
Рейдер писал(а):Как мне кажется, это гарантийный случай.
сильное торможение плюс лужа, вот и секрет. даже качественные диски поведет
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Ромарио » Пт, 08 июн 2007, 11:46
И ни куда недеться от этой синевы!!!!!!!!!! :lol:
Ромарио
Сообщение Mr.Tvister » Пт, 08 июн 2007, 14:53
Было у меня такое на О1 (1.8Т). Поставил осенью передние диски Brembo (купил в "Рикамби" на Дмитровке). После зимы по весне задребезжали при торможении. Забил на это дело, через некоторое время видимо стерлись слегка и опять стало нормально.
Mr.Tvister
Сообщение avkh » Пт, 08 июн 2007, 17:53
Если один официал отказал в замене, если ли смысл обращаться к другим?
М.б. связаться со Шкодой?
Или все как мертвому - припарки?
avkh
Сообщение torsen » Пт, 08 июн 2007, 17:57
Ни один дилер не признает этот случай гарантийным. И представительство, думаю, тоже...
torsen
Сообщение avkh » Пт, 08 июн 2007, 21:33
были люди, как люди, а стали... :?
поневоле задумываешься - нахуа нужна гарантия...
avkh
Сообщение Den » Пт, 08 июн 2007, 22:00
avkh писал(а):были люди, как люди, а стали... :?
диски с колодками не были под гарантией
Den
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
