forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Переключение ближнего и дальнего света, А4
Сообщение Dreamer » Пт, 08 июн 2007, 10:08
Обратил внимание, что при включении дальнего света при этом выключается ближний. То есть перед машиной, где при ближнем было светло. я теперь вижу темное пятно, а пятно освещения от дальнего света начинается только метрах в 20-30.
Это нормальное явление, или у меня провода в клеммах перепутаны?
Ездил до этого на забилах - там включались обе нити сразу.
Думал, это такая фича, но вчера друг купил А5 - там хоть и другие лампочки стоят, но ближний при включении дальнего не выключается. Так как правильно?
Dreamer
Сообщение and_p » Пт, 08 июн 2007, 10:32
Это нормально для машин VAG. Точно такая же фича была на гольфах (не знаю как на счет пассатов). В принципе, можно включить противотуманки. Ои как раз светят под нос. На сколько я понимаю, такая фича сделана для того, чтобы не перегревалась фара.
and_p
Сообщение Den » Пт, 08 июн 2007, 10:45
это не фича ВАГа, это фича лампочек Н4 которые установлены в головной оптике (галогеновой) октавии А4. поскольку в лампе две нити - ближнего и дальнего, ближний свет выключается при включении дальнего на постоянную работу для предотвращения перегрева лампы.
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Dreamer » Пт, 08 июн 2007, 11:22
В автомобилях семейства ВАЗ 2108..21099 тоже Н4. Нити там включаются обе. Если поставлены лампочки номинальной мощности, и клеммы сделаны из хорошего материала - ничего не перегревается и не оплавляется.
Точно, только что позвонил другу с Гольф-3 - подтвердил.
В том-то и дело, что у меня они светят уж совсем под нос - на скорости около стольника от них уже толку ноль. Правда, у меня и ближний как-то уж "совсем ближний" - при выкрученном в максимум корректоре все равно освещается только метров 30 дороги. Может, фары плохо настроены?
Вообще, что касается маленьких линзовых лампочек, называемых противотуманками - при нормально настроенных фарах, они примерно на сколько метров должны давать четкое пятно на дороге?
Dreamer
Сообщение Ромарио » Пт, 08 июн 2007, 11:30
Хреново конечно, что ближний вместе с дальним не светит!! :(
выручают линзы но не с такой эффективностью!!!
Понимаешь это- когда рычаг перекл. дальнего света поднимаешь вверх и держишь! ВОт тады свет классный!!!!!!!! :roll:
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение dadec » Пт, 08 июн 2007, 20:21
Включи противотуманки,если есть такая необходимость.Проблем со светом в октавии не вижу,всё устраивает с запасом.
dadec
Сообщение zatravka » Пт, 08 июн 2007, 20:34
неправда ваша, дяденька :)
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение Evil Genius » Сб, 09 июн 2007, 0:10
dadec писал(а):Включи противотуманки,если есть такая необходимость.Проблем со светом в октавии не вижу,всё устраивает с запасом.
посмотрим, что ты скажешь года через 2-3 ;)))
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение maxVMS » Сб, 09 июн 2007, 2:47
100% не правда! Если кто забыл, то к примеру, когда перегорает одна из нитей накала(дальний) в лампах H4 то дальний светит только одной фарой ! Это конструктивная особенность ламп, раньше никто особо не жаловался...
В том же семействе 2108-21099 оптика Стеклянная , а как следствие плавиться нечему... корпус не в счет...)
maxVMS
Сообщение AlexLion » Сб, 09 июн 2007, 13:40
Да нормально ближний светит, и дальний, даже без туманок, тоже приемлемо - главное не забывать их протирать ;) Если показалось, что че-то косячит - пинать диллера, машинка-то новая, я так понимаю..
AlexLion
Сообщение flash » Сб, 09 июн 2007, 13:43
на ауди таже фигня была, на тазах кстати ближний работает с дальним
flash
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
