forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Менять блок цилиндров?
Сообщение Serguei M. » Пт, 14 сен 2012, 19:05
Здравствуйте, друзья! Впервые на форуме, поэтому прошу прощения за возможные ошибки заранее. Вкратце так: купил октавию с AGU с пробегом 55т. после ДТП. с дырявым масляным поддоном. Поддон заварил, масло залил и проехал 10т. Масло поменял, проехал еще 10т. Заморгала маслёнка. Почитал форум и решил почистить маслоприёмник. А там в поддоне мусор и куски полуколец с коленвала. Давай снимать вкладыши с тетьей шейки (именно на ней четыре полукольца)., они в хлам. Вкладыши куплю, и коренные и шатунные. А как быть с крышкой, что крепит третью шейку к блоку? Она не продается отдельно от блока у официалов и на разборках в Питере пока не нашел. Предложение купить блок цилиндров считаю чрезмерно затратным. Может быть её( крышку, или как там её?) расточить и поставить полуколечки потолще? Они из обычного металла или как вкладыши, слоёные? Или может её выточить у фрезеровщиков заново? Такие варианты бывают? Заранее спасибо, если кто что расскажет...
Serguei M.
Re: Менять блок цилиндров?
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 15 сен 2012, 10:44
А с крышкой,все-таки,что произошло?Постель коленвала при изготовлении или ремонте блока цилиндров растачивается с прикрученными крышками.
ingenieurA85
Сообщение Serguei M. » Сб, 15 сен 2012, 10:54
Крышку разбило с одной стороны вывалившимися полукольцами. нет посадочного гнезда почти и при установке полукольцо почти касается вкладыша. Осталась часть паза с нижней стороны куда входит "хвостик" полукольца. Вторая сторона целая. И, еще нет точной картины, как там симметрично вверху у постели коленвала дела, в месте укладки полукольца.
Serguei M.
Сообщение Serguei M. » Сб, 15 сен 2012, 11:55
Serguei M.
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 17 сен 2012, 20:32
Надо искать спецов по восстановлению:1-ый метод - плазменное напыление с последующим фрезерованием,2-ой - наварка,затем фрезерование.Можно попробовать найти другую крышку,но как она встанет трудно предположить,может даже и нормально, а может с натягом или ,наоборот, прослабленная будет.
ingenieurA85
Сообщение Serguei M. » Чт, 11 окт 2012, 22:15
Спасибо, как-то так я слышал, кроме плазменного напыления. Крышки вроде даже есть на рынке в Минске...Посмотрим, что будет. Тачка в Петрозаводске теперь, тамошние мастера её взялись реанимировать. Напишу, как события будут разворачивацца. Вопрос такой: возможно-ли на этом моторе заменить вкладыши не снимая коленвала? Он как бы целый, визуально...
Serguei M.
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 14 окт 2012, 5:05
По моему мнению, можно заменить.
ingenieurA85
