forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия: плохо работает печка.
Сообщение savva » Чт, 23 сен 2004, 9:33
У меня плохо работает печка, когда поток направлен на лобовое стекло. На 1-й скорости вообще не ощущаешь потока воздуха , на 4-й очень слабо. В чем причина? Или это конструктивный недостаток? Не представляю, как зимой буду ездить..... Может кто посоветует чего?
savva
Причина одна- забит фильтр салона. (-)
Сообщение Incomer » Чт, 23 сен 2004, 22:10
*1
Incomer
Сообщение savva » Пт, 24 сен 2004, 10:11
Не уверен, что он у меня есть. Машина 1997 г.в. дв. 75 л.с. Читая книжку, я не обнаружил у себя этого элемента. Во всяком случае в том месте , где указывалось в книге.
savva
Сообщение Pol » Пт, 24 сен 2004, 14:06
Иногда причина бывает до безобразия проста. Была подобная роблема. Заменил фильтр очистки воздуха салона (или как там его) теперь все ОК.
Pol
Сообщение Fox » Пт, 24 сен 2004, 15:57
Да-да, дело именно в нем.
Fox
Сообщение savva » Пт, 24 сен 2004, 21:06
ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ _ТО? И были ли признаки плохой работы печки такие же как у меня?
savva
Сообщение CHEh`OF » Пн, 27 сен 2004, 9:13
Салонный фильтр находится справа под капотом,перед лобовым стеклом.
CHEh`OF
Сообщение Mednik » Пн, 27 сен 2004, 14:13
Savva,
фильтр скрывается под пластиковой накладкой (проходит поперек кузова под дворниками) слева, если стоишь лицом к капоту
Порядок замены следующий: 1. снимаешь резиновый уплотнитель; 2.
приподнимаешь пластиковую накладку; 3. снимаешь фильтр отжав два зажима находящиеся с меньших сторон фильтра; 4. устанавливаешь новый фильтр в обратном порядке;
Конечно в наших условиях 15-20 тыс это предел для фильтра, но у меня печка тоже не сильно дует, хотя зимой, даже в -30 окна не затягивает.
Может это и хорошо как дует не чувствуешь, а в машине комфортно
:wink:
Удачи :!:
Mednik
Сообщение savva » Вт, 28 сен 2004, 21:22
Все понял! Огромное спасибо! Завтра займусь. Счастливо!
savva
Сообщение luybchenko » Пн, 06 авг 2007, 10:12
Ну что? Сделал?
luybchenko
