forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик топлива
Датчик топлива
Датчик топлива
Сообщение Kaworu » Сб, 09 июн 2007, 17:50
Народ подскажите в чем может быть проблема?
Указатель топлива на приборной панели показывает пустой бак через некоторое время может показать что осталось четверть бака
все мозги мне выел :(
приходится орентироваться по километражу
может дело в дачике бензина который находится вместе с электронасосом в баке а?
Kaworu
Сообщение alex_ts » Сб, 09 июн 2007, 17:56
Ты не один такой!!! :D
Почаще заливай полный бак - некоторым помогает. Если не поможет, то снимать- разбирать бензонасос и чистить контакты.
alex_ts
Сообщение hip » Сб, 09 июн 2007, 19:54
alex_ts писал(а):Ты не один такой!!! :D
+1
если напрягает - сними бензонасос и промой спиртом рабочую поверхность датчика уровнч топлива... затем старайся чаще быть заправленным больше половины бака.
hip
Сообщение Evil Genius » Сб, 09 июн 2007, 20:00
по-моему, пора менять датчик ;)
я читал, что чистка если и помогает, то ненадолго.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Kaworu » Сб, 09 июн 2007, 20:08
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТВЕТЫ И СОВЕТЫ!!!!! :D
Kaworu
Сообщение Partizan095 » Пн, 11 июн 2007, 22:12
Такая же ХРЕНЬ, изредко шалит гад!
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Shurik » Вт, 12 июн 2007, 15:18
у меня была такая же проблема, только у меня показывал полный бак и все тут. приятно, но один раз до заправки не доятнул 15 метров... короче, поменял датчик отлично работало, а потом опять... надоело приехал в сервис говорю меняйте, а то для здоровья не хорошо все время думать о бензине, а они мне говорят попробуй присадку, в 85 процентах помогает, если не поможет поменяем... я попробовал через месяц датчик работал как новый и двигатель работал ровно... Все дело в том, что налипает смола на датчик и не всегда чистка помогает... присадка castrol tbe, продается на BP (бензин плохой, меня сразу в сервисе спросили на BP заправлялся?) и в автокемпах, больше нигде не видел... надеюсь вам поможе...
Shurik
Сообщение Partizan095 » Пт, 06 июл 2007, 17:20
Сегодня до заправки 20 метров не доехал, а на дачике сцука еще 1 деление было и комп 20КМ показывал...
Так что и где чистить надо??? HELP
Да, кстати, где топливный фильтр стоит???
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение Dialup » Пт, 06 июл 2007, 17:29
Насколько я помню проблема еще в самом баке. Механик учил как можно при таких глюках доехать до заправки. Заглохла, вышел расталкал ее в стороны и еще 20 км свободно доезжаешь. Вроде как перегородка в баке и кстати по этому иногда глючит датчик.
Зверь, самый лютый, жалости не чужд.... Я чужд.... так значит Я не зверь?(c)Шекспир
Dialup
Сообщение БИЛЛИ » Вс, 29 июл 2007, 9:34
фильтр под дном машины залезь увидишь около заднего колеса правого
БИЛЛИ
Сообщение gUF » Вс, 29 июл 2007, 13:36
офф. У меня такая же проблема, ног только с показателем температуры двигателя. Может у кого была такая проблемка?
Интересно влияет ли это на работу движка (имеется ввиду на подачу топлива, т.е датчик показывает что мотор холодный -> больше топлива льет.) Всем спасибо. )
gUF
Сообщение Лёлиг 1.8T » Вс, 29 июл 2007, 13:42
Shurik писал(а):(бензин плохой, меня сразу в сервисе спросили на BP заправлялся?)
- идиоты, что с них взять. Это из серии "плохому танцору"... BP Ultimate - отличный бензин, проверено опытом эксплуатации на ~10 двигателей в течение нескольких лет.
Лёлиг 1.8T
Сообщение БИЛЛИ » Вс, 29 июл 2007, 13:55
про датчик температуры двигателя не влияет его просто надо поменять у меня была такая проблема по горантии поменяли
БИЛЛИ
Сообщение Mikle12345 » Вс, 29 июл 2007, 21:30
ОК отличная тема
Последний раз редактировалось Mikle12345 Пт, 16 ноя 2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Mikle12345
Сообщение AnTONIo! » Пн, 30 июл 2007, 12:50
Mikle12345 писал(а):Менял по гарантии два датчика т.к. полный привод, ждал неделю может больше пока придут. При снятии датчиков действитель весь механизм черный сказали что это ферроцен присадка которую добавляют в бензин.
Вообще то ферроценовые присадки оставляют красный цвет ;) Ферро- железо, железосодержащие присадки, из-за которых свечам кирдык приходит. Обнаружить можно по красному налету на электродах.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
