bort187 писал(а):Mogvay писал(а):И снова Здравствуйте!
Ранее была проблема - дергалась при резком нажатии педали газа - решил в итоге заменой свечей. Но проблема вернулась в немного ином облике. Теперь машина дергается при резком нажатии педали газа в диапазоне 2-4 к. об. оборотов, после 4000 об. давишь на газ едет без рывков. Свечи поставил новые bosch platinum проблема не решилась, поездил, выкрутил - светло-серые. Опресовку сделал - ни чего не шипит. Турбина новая 20 к. прошла. Фильтра меняю регулярно - масло и воздух - 7000км. Топливо - 15000 км. 1,8Т AGU МКПП. Лампочки Чек - нет на панели.
Подскажите в каком направление двигаться?
Вчера провозился пол дня в решении этой проблемы. Поменял всё что только можно, ставил всё с рабочей машины. Остановился на бензонасосе, давление с пережатой обраткой в моём нососе 4.8. А в насосе исправной машины 6.0 бар. Поставил насос с машины донора, и машинка ожила Итог замена насоса.
Mogvay писал(а):Поставил новый насос pierburg, картина не поменялась, дергается при резком нажатии газа. Опресовка сделана, пропусков нет, турбине год (borg warner)дует без перебоев, пламягаситель новый, ошибок по ДВС нет.
Подскажите куда еще лезть? Мысли уже заканчиваются, как и деньги)
Bazarov писал(а):Mogvay писал(а):Поставил новый насос pierburg, картина не поменялась, дергается при резком нажатии газа. Опресовка сделана, пропусков нет, турбине год (borg warner)дует без перебоев, пламягаситель новый, ошибок по ДВС нет.
В таком случае надо подъезжать к диагносту и проверять все по порядку на месте. Для начала продемонстрировав на дороге, а чем речь.
DIMITRIO писал(а):Может чип кривой? Намудрили со смесью, вот свечи и горят, либо наоборот коптятся.
Mogvay писал(а):И снова здравствуйте.
Что еще может быть? Байпас? N75? или что то еще? Помогите, а то появляется желание взять в руки болгарку.....
Vadjuha писал(а): нашел на форуме тел Сергея и Виктора - всё вылечили
Совет - не е.... мозги, не меняйте всё подряд, а езжайте к людям которые действительно в этом разбираются,
Meser писал(а):Вот и моя AGU, задёргалась при резком разгоне, холостые начали гулять, иногда стала даже глохнуть на ходу, а порой и завести не мог. Ошибок нет. Бывало что заведётся и какое то время едет нормально. Ну ясно, дорога к Базарову. Сергей предположил проблему с коммутатором. Взяли рабочий и поехали кататься, всё подтвердилось. Спасибо ему огромное, в очередной раз.
