forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как открыть задную дверь на Октавии
Сообщение Voland_ » Ср, 13 июн 2007, 9:11
История проблемы такова:
Задняя левая дверь, периодечески были проблемы с открытием снаружи, иногда открывалась иногда нет, приходилось изнутри открыть. По прошествии пару месяцев перестала и изнутри открываться. Более того пару дней как кнопка закрытия (блокировки) вообще не выходит. У закрытой двери никак общивку не снимешь чтоб разобраться, а открыть его как ни пытался я не смог.
Вопрос: что же все таки делать? С какой стороны вообще к этой проблеме подойти.
Заранее благодарью за ответы:)
Октавия 1999года выпуска.
Voland_
Сообщение Voland_ » Чт, 14 июн 2007, 10:54
Неужели никто незнает что вообще можно с этой дверью сделать?
Не болгаркой же его резать:))
Voland_
Сообщение kozloff » Чт, 14 июн 2007, 12:08
если только попортить немного обшивку, главное открутить болты под ручкой, сорвать с креплений на соморезах... только так остаётся
Mazda CX-5 white
Octavia 1.8T AUM Combi Black WTS - моя бывшая
kozloff
Сообщение Shurik » Чт, 14 июн 2007, 14:02
в сервисе был?
Shurik
Сообщение Voland_ » Пн, 18 июн 2007, 10:14
В сервисе не был. Да браться за такое гады не очень любят.
kozloff спасибо.
А как на счет того чтоб открутит петли? так реально будет интересно дверь снять, или всеравно замок будет держать его?
Voland_
Сообщение Евгений » Пн, 18 июн 2007, 11:46
если я правильно понял,то у вас цз не дает открыть заднюю дверку,те "пимпочка" не поднимается на верх,а зацепить её вы естественно не можете.
Что сделать:
1)Отключить аккумулятор.
2)потянуть за ручку открытия двери.
2а)если не помогло,то вытащить пластмассовую заглушку под пищалку, она не прикручена.Все, далее увидим штырь, нажимаем вверх,открываем.
http://photofile.ru/users/jack1986/2793183/54887608/
http://photofile.ru/users/jack1986/2793183/54887754/
1.6 AKL
Евгений
Сообщение Tushkan » Пн, 18 июн 2007, 11:48
kozloff спасибо.
А как на счет того чтоб открутит петли? так реально будет интересно дверь снять, или всеравно замок будет держать его?[/quote]
Не забывайте,там еще есть гофра со жгутом эл.проводки двери.Даже если снять петли двери,отсоединить жгут не получится.Можно попробовать еще один вариант:опустить стекло двери и металлической линейкой попробовать нащупать тросик от наружной ручки к замку.Если не выйдет-предидущий пост со снятием внутренней обшивки
Tushkan
Сообщение Voland_ » Вт, 19 июн 2007, 7:34
Евгений Не все так просто. Дверь не открывалась даже тогда когда эта штука еще выходила. Почему то я уверен, что поднятие этой "пимпочки" проблему не решит.
Ребят спасибо большое за помощь, теперь хоть какие то варианты для решения появились.
Voland_
Сообщение kozloff » Вт, 19 июн 2007, 10:12
приезжай на ВГ - поковыряем...
Mazda CX-5 white
kozloff
Сообщение Blacklynx » Вт, 19 июн 2007, 10:58
Вобщем был у меня на окташе похожий случай с задней дверью!
Замок на ней переклинило, и он отказывался разблокироваться!
Никакое поднятие, движения тяг, воздействия отверткой на сам замок и отключение не помогало, причем я умудрился снять обшивку двери, фактически ничего не поломав, кроме пары клипов!
А все закончилось в сервисе, там уже сняли с этой двери все стекла и покусочкам разобрали замок!
Итог: новый замок задней двери.
Blacklynx
