forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают поворотники
Сообщение Antonio » Чт, 23 сен 2004, 17:27
Доброго времени суток :)
Не так давно мой отец (Octavia 101 л.с. 03.2003) столкнулся с проблемой- при включении поворотника происходит всего 2-3 моргания и все...тишина. Я думаю что на 99% это реле. Так как сам являюсь владельцем Nissan Cefiro, то познания в этой машинке минимальны :) Скажите плиз где находиЦЦа релейная панель и собственно реле поворотника...
Заранее спасибо. Еще раз привет от Цефироводов (cefiro.ru) :)
Antonio
Сообщение Cherry » Пт, 24 сен 2004, 10:45
Необходимо заменить кнопку аварийки, либо при наличии времени и желания ее разобрать и почистить, подогнуть контакты.
Cherry
Сообщение Antonio » Пт, 24 сен 2004, 11:52
Cherry писал(а):Необходимо заменить кнопку аварийки, либо при наличии времени и желания ее разобрать и почистить, подогнуть контакты.
%) Спасибо за эдвайс, но все-таки интересно причем здесь кпонка аварийки ;) какие функциональные нагрузки несет? ну кроме вкл самой аварийки :)))
И все же :) Где находится релейная панель? Если не секрет, просто хочу сначала побывать там :)
Заранее Спасибо :)
Antonio
Сообщение Cherry » Сб, 25 сен 2004, 13:58
Все что вам интересно, находится в кнопке аварийки :P
Cherry
Сообщение CHEh`OF » Пн, 27 сен 2004, 9:10
Все реле находятся внизу-слева под панелью. Реле поворотников объединена с кнопкой аварийки. Разобрать,почистить-если не поможет,то чуть подогнуть контакт. Правда щёлкать будет как в москвиче ,зато работает уже два года после ремонта.
CHEh`OF
Сообщение Antonio » Пт, 01 окт 2004, 9:47
ВСЕМ СПАСИБО :) ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ :)
Antonio
Re: Не работают поворотники
Сообщение tvik » Сб, 23 апр 2011, 22:52
нaдо помeнять мнe кнопку.
Кaкой фирмы взять нe оригинaл?
Оригинaл 1u0953235b.
tvik
Сообщение Bugi_Man » Сб, 23 апр 2011, 22:56
tvik писал(а):нaдо помeнять мнe кнопку.
Я взял JP. Работает нормально.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Сообщение tvik » Сб, 23 апр 2011, 23:03
Поставил Jp Group A5280 . Отличий от родной нет ( отсутствует только наклейка vag). Щелкает мне показалось приятней чем родная.
p.s. после 3-ех дней езды без поворотников, наслаждаюсь каждому щелчку :D
tvik
Сообщение plgrm44 » Вс, 17 июл 2011, 23:05
Была такая же ситуация - виновата эта самая реле, которая отвечает за поворотники и аварийку. Пробовал контакты чуть подогнуть - не помогло. Думаю проблема в катушке. Поменял реле - все стало работать. Кому интересно как эта реле выглядит - ниже фото.
plgrm44
