forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Основное реле=>-J271: обрыв цепи
Сообщение Maestro » Пн, 18 июн 2007, 15:01
Ваг-ком выдаёт "Основное реле=>-J271: обрыв цепи". При этом на приборке горит "EPC". После сброса ошибка появляется вновь сразу после заводки.
Подскажите плиз, где это реле искать, а то у меня ни Эльзы нет ,ни сервиса по ВАГ-у ......
Maestro
Сообщение Maestro » Пн, 18 июн 2007, 19:24
никто не знает?
Просмотрел с экрана 138 страниц PDF-а "Места сборки электрооборудования" .... не нашёл
Maestro
Re: Основное реле=>-J271: обрыв цепи
Сообщение KSV » Пн, 18 июн 2007, 21:15
Maestro писал(а):Ваг-ком выдаёт "Основное реле=>-J271: обрыв цепи". При этом на приборке горит "EPC". После сброса ошибка появляется вновь сразу после заводки.
Реле J271 находиться в моторном отсеке над бачком торм. жидкости в черной коробке.
KSV
Сообщение Maestro » Вт, 19 июн 2007, 7:36
KSV писал(а):Реле J271 находиться в моторном отсеке над бачком торм. жидкости в черной коробке.
СПАСИБО!!!
Maestro
