forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октаха скрипит.... похоже на подвеску...
Сообщение Merlin » Пн, 18 июн 2007, 18:02
Народ,
в последнее время начал одолевать скрип... особенно когда едешь не торопясь, по неровной дороге и переваливаешься с кочки на кочку.
звук скрипа - резиновый, чтоли :) не знаю как лучше объяснить...
че может скрипеть? сайлент-блоки в подвеске?
Октавия 1.6 AKL 1998 хэтч
Merlin
Re: Октаха скрипит.... похоже на подвеску...
Сообщение Tushkan » Пн, 18 июн 2007, 18:57
Merlin писал(а):Народ,
Могут сайлентблоки,а могут и втулки стабилизатора или подушки опор стоек.Начни со втулок стабилизатора,они меняются просто,достаточно вывесить колеса,что бы разгрузить,колеса скинешь и откручивай по-одной.Один нюанс:стабилизаторы отличаются по диаметру прута 19 и 21мм.Соответственно втулки разные.По VIN определят,если нет-бери на 19
Tushkan
Сообщение Merlin » Вт, 19 июн 2007, 16:01
по передней подвеске:
тяги стабилизатора поперечной устойчивости и втулки стабилизатора менял зимой, с тех пор проехал порядка 8 тыс. км.
2 сайлент-блока в передней подвеске менял 2.5 тыс. км назад.
как скрипело так и скрипт :(
Merlin
Сообщение БИЛЛИ » Чт, 12 июл 2007, 20:08
втулки стаба
БИЛЛИ
Сообщение amber » Чт, 12 июл 2007, 21:33
Сегодня я устранил похожие симптомы. Ужасно скрипела при езде по кочкам, а особенно при трогании и остановке. Оказалось, скрипела защита в местах ее крепления большими болтами. Там такие типа шайб здоровых, у них резинки с обоих сторон, они и скрипят. Поменял две такие резинки на новые. Скрип пропал.
amber
Сообщение vector » Пн, 16 июл 2007, 15:44
Похожая проблема. На кочках скрипит... но как-то "не в такт".
Случайно поерзав сегодня на стоянке обнаружил что срипит спинка кресла! :lol: ...будем думать как от этого избавиться (Окта 1.6 2000г.)
vector
Сообщение Sadd » Пн, 16 июл 2007, 18:02
а у меня скрипели петли, в местах защелки замков, выличелось наматыванием изоленты
Sadd
Сообщение Merlin » Ср, 22 авг 2007, 12:06
народ, а подскажите номер по каталогу для А4:
- подушка опоры передней стойки.
- втулка стабилизатора.
Merlin
Сообщение dex1er » Ср, 22 авг 2007, 12:47
Да позвони офицалам в Пеликан например или в магаз каконить и спроси,я в Пеликан звонил :D сказали без проблем.
Друг КЛАШ
dex1er
Сообщение Merlin » Ср, 22 авг 2007, 13:54
Официалам.... я в Нижнем Новгороде, а не в Москве.
Merlin
Сообщение KraMax » Ср, 22 авг 2007, 14:12
amber
вот прямо серьезно скрипела защита? дело в том что у меня такие же симптомы и именно особенно при страте и остановке.
резинки покупал именно от шкоды или любые другие мона?
KraMax
Сообщение Max1964 » Ср, 22 авг 2007, 19:33
Поменял задний правый сайлентблок, втулки стаба и косточки, скрип пропал.
Max1964
Сообщение KraMax » Ср, 22 авг 2007, 22:28
Max1964
задний сайлентблок... а звук скрипа откуда шел? спереди? по ощущениям?
что такое косточки?
KraMax
Сообщение dex1er » Ср, 22 авг 2007, 22:56
Именно офицалам,а чо у вас межгород дорогой?Либо по базе ЕТК помоему,было у нас на форуме если очень надо то скину адресок.
Друг КЛАШ
dex1er
Сообщение Merlin » Чт, 23 авг 2007, 7:51
что за база ETK? ее скачать можно? если да, то откуда?
Merlin
