forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электрика - наука о контактах. Или "Дело" о лампоч
Сообщение Andy-170 » Вт, 19 июн 2007, 16:29
Здравствуйте!
Проблема совершенно дурацкая, но к своему стыду не могу разобраться. Не горит одна задняя противотуманка (лампочка с двумя нитями - одна горит, другая нет). Горела, и перестала.... Полез, снял, поменял местами с левой стороной - горит - значит живая. Переставил лампочки - на правой опять не горит... Вообщем переставлял так и лампочки и сами монтажные блоки куда они вставляются. Дело явно в блоке. Где-то нет контакта, но там все просто как 2х2! ... Так и не нашел в чем дело :oops: Случайно вставил лампочку "не правильно" - там прорези под контакты - все работает!!!
....Даже и не знаю ЧТО спрашивать... может похожее у кого было? Мелкий глюк накопейку :wink:
Andy-170
Сообщение hip » Вт, 19 июн 2007, 16:38
ну вот зачем делали разделение форума по моделям? чтоб сейчас все догадывались о каком авто идет речь?
вообще то задняя противотуманка горит у всех одна, слева... несмотря на то, что в правом плафоне установлена такая же двухнитевая лампа.
hip
Сообщение wladimotor » Вт, 19 июн 2007, 17:00
У меня стоит две и обе горят, а когда менял фонари после аварии, то в одном новом была пластмассовая заглушка вместо лампочки.
А глюк надо измерять физическими величинами, есть напряжение или нет тестером или контролькой, может на сам фонарь не приходит.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение Noisy » Ср, 20 июн 2007, 5:15
wladimotor писал(а):У меня стоит две и обе горят, а когда менял фонари после аварии, то в одном новом была пластмассовая заглушка вместо лампочки.
по капиталистическим правилам, задняя противотуманка должна гореть только одна
Noisy
Сообщение Drags » Ср, 20 июн 2007, 8:30
А вот и неа, была у меня опель вектра-б, у неё горели обе.
Drags
Сообщение s.p » Ср, 20 июн 2007, 9:23
По моему не догма.... У меня тоже две...
s.p
Сообщение Santer » Ср, 20 июн 2007, 15:30
Не хочу показаться занудой, но по российским ПДД задняя противотуманка тоже должна быть одна....
у меня на Туре соответствует описанию две лампы - горит левая
Santer
Сообщение Fox » Ср, 20 июн 2007, 23:39
если раньше горели две то должно быть две. если одна то одна.
а то что по ПДД должна быть одна - это баян, который можно прочитать поюзав поиск.
2Автор - укажите плз модель авто, после чего эта тема будет перенесена в нужный раздел.
Fox
Сообщение Andy-170 » Чт, 21 июн 2007, 9:08
Skoda Oktavia Tur (A4) 2006 модельный год.
Прошу прощения, но по-моему разделения на момент поднятия темы еще не было... :oops:
Горели или не горели обе - не видел, не было повода. НО машина пошла инструментальное ТО что называется "по-честному". Вряд ли тамошние охотники до финансов пропустили авто с дефектами мимо своего кошелька :) .
Описание не смотрел, считал что должны гореть обе (на предидущей - 9-ке горело и работало всё). Сейчас припоминаю, что и на Лансере, например, правая "противотуманка" - в бампере - это обычный отражатель.
Andy-170
Сообщение АндрейЛ » Чт, 21 июн 2007, 9:27
Сзади - одна! На А5 из автосалона горит только одна!
АндрейЛ
Сообщение Sadd » Пт, 29 июн 2007, 17:27
та жа беда, можно ли эту заглушку демонтировать а то дергать не зная страшновато, т.к. ставиш на то место лампочку горит. хотелось бы иметь два огонька сзади :(
Sadd
Re: Электрика - наука о контактах. Или "Дело" о лампоч
Сообщение konstantin335 » Чт, 12 июл 2012, 21:50
можно посмотреть на провода которые идут на задние фонари. на левый фонарь идет на один провод больше, он то и идет на противотуманку.
konstantin335
Сообщение Dunkan » Пт, 13 июл 2012, 8:05
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
