forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление в Шинах...
Давление в Шинах...
Давление в Шинах...
Сообщение Игорястый » Чт, 21 июн 2007, 23:43
Ребят нужна помощь, возник вопрос:
Какое давление должно быть в шинах? Резина матадор 15й радиус
И как часто его нужно проверять? :roll:
Skoda Octavia vRS, Моё Второе Я!!!!!!!!!!!!!! Collective Farm vRS=)
Игорястый
Сообщение Garlet » Пт, 22 июн 2007, 0:23
На лючке бензобака: при максимальной нагрузке 2.2, на пустой машине 2.0
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Re: Давление в Шинах...
Сообщение Игорь Смарыгин » Пт, 22 июн 2007, 7:38
Scofin писал(а):Ребят нужна помощь, возник вопрос:
В школе контраварийного вождения учат немного перекачивать. При небольшем запасе относительно положеных (у меня на лючке бака - 2 спереди и 2.2 или 2.4 при полной загрузке, это при 195/65R15) получаешь дополнительный запас надежности от разбортовки покрышки в случае заноса на мокрой или скользкой трассе, когда запросто можно зацепиться за неровность повернутым передним колесом, далее разбортовка, зацеп диском и кувырок через крышу. Плюс состояние наших дорог (Пермских). Тут лишние 0.2 в передних покрышках немного добавляют спокойствия от грыжи или пробоя резины.
Мой выбор 2.2 везде (я редко езжу с полной загрузкой). Проверяю где то раз в неделю по выходным, когда ковыряюсь с очередной болячкой подержаного авто или обязательно перед каждым выездом на трассу - это рекомендую настоятельно! Недокачаное колесо это не только пониженый контроль над дорогой и авто, но и увеличеный тормозной путь.
Не сочтите параноиком, просто чуть не каждый выезд на трассу лично вижу аварии с погибшими. Искореженый металл, тела в крови, машины скорой помощи и каждый раз шок от увиденого. Будьте благоразумны на дороге.
Игорь Смарыгин
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пт, 22 июн 2007, 8:18
У меня сарай 205/60 R15
положено
2.0 спереди
2.2 сзади.
при большой нагрузке
2.1
2.6
сейчас езжу
2.1 спереди
2.5 сзади
Лучше перекачать, чем недокачать.
Лёлиг 1.8T
Сообщение Кокс » Пт, 22 июн 2007, 10:24
а скока давление в 225/45 17"?
Что пишут на лючке уважаемых RS 1U?
Кокс
Сообщение Cherry » Вс, 24 июн 2007, 14:35
Кокс писал(а):а скока давление в 225/45 17"?
Этот размер не является штатным, т.е. на лючке про него ничего нет ;)
Для 205/50 17 указано 2.3, это по памяти.
Cherry
Сообщение _DM_ » Вс, 24 июн 2007, 15:43
Игорь Смарыгин писал(а):В школе контраварийного вождения учат немного перекачивать. При небольшем запасе относительно положеных (у меня на лючке бака - 2 спереди и 2.2 или 2.4 при полной загрузке, это при 195/65R15) получаешь дополнительный запас надежности от разбортовки покрышки в случае заноса на мокрой или скользкой трассе, когда запросто можно зацепиться за неровность повернутым передним колесом, далее разбортовка, зацеп диском и кувырок через крышу. Плюс состояние наших дорог (Пермских). Тут лишние 0.2 в передних покрышках немного добавляют спокойствия от грыжи или пробоя резины.
+1
и катится машина повеселее. главное - не переборщить с перекачиванием.
З.Ы. Игорь, я тебе в личку сообщение написал
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение Levski » Вс, 24 июн 2007, 23:08
кстати, господа, а какое давление в шинах на машинах Tour WTS? т.е. с 16-ыми колесами 205х45х16 (если не путаю)?
2.3? или 2.5?
Levski
Сообщение flash » Вт, 26 июн 2007, 0:50
Levski писал(а):кстати, господа, а какое давление в шинах на машинах Tour WTS? т.е. с 16-ыми колесами 205х45х16 (если не путаю)?
2.3? или 2.5?
у меня 2,4 и перед и зад
flash
Сообщение MART » Вт, 26 июн 2007, 8:46
У меня 2 перед и 2,1 зад.
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Кокс » Вт, 26 июн 2007, 9:52
2.3? или 2.5?
путаешь. такой размер сродни ТАЗовтюнингу. на Шкоде 205/55 16"
Кокс
Сообщение Sadd » Чт, 28 июн 2007, 16:30
если качаю 2,3 начинает греметь все в салоне и вся подвеска, на 2,0 атмосферах машинка прятно подбирает все стыки и мелкие ямки
Sadd
Сообщение Mr.Tvister » Пн, 02 июл 2007, 14:47
В жару которая была после пробега по трассе по раскаленному асфальту никто не мерял? Я штатно качаю 2.1 атм. Так вот после пробега по жаре давление в шине возрастает серьезно. Точно не припомню, но как то померял - 2.8 атм. Вот некоторые, я прочел, до 2.5 качают, там после пробега по жаре может быть выше 3,5 атм по факту. Как бы не взорвалась покрышка от нагрева на ходу. 8) По жаре лучше приспустить наоборот, ИМХО.
Mr.Tvister
Сообщение Лёлиг 1.8T » Пн, 02 июл 2007, 17:46
Mr.Tvister писал(а):В жару которая была после пробега по трассе по раскаленному асфальту никто не мерял? Я штатно качаю 2.1 атм. Так вот после пробега по жаре давление в шине возрастает серьезно. Точно не припомню, но как то померял - 2.8 атм. Вот некоторые, я прочел, до 2.5 качают, там после пробега по жаре может быть выше 3,5 атм по факту. Как бы не взорвалась покрышка от нагрева на ходу. 8) По жаре лучше приспустить наоборот, ИМХО.
- разогревается-то она не от температуры окружающего воздуха, а от трения. +10 градусов погоды не сделают.
Лёлиг 1.8T
Сообщение flash » Пн, 02 июл 2007, 20:29
если бы я словил ямку(недавно яму словил) при давлении 2,0 - то наверное бы передний протектор смяло бы до диска как итог - грыжа...
flash
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
