forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка фар ксенон
Сообщение Кокс » Пт, 22 июн 2007, 10:04
Есть проблема. Фары ксенон одна регулируется вторая на болт регулировки не реагирует. Видно что отражатель упал вниз и светит в крайнее нижнее положение.
Как вылечить?
Ps автокоректора нету
Кокс
Сообщение Brokly » Пт, 22 июн 2007, 10:18
Проверить наличие фиксатора, заменяющего шаговый моторчик корректора. Новые фары поставляются с такими пластиковыми фиксаторами, которые установленны вместо моторчика. Если такого фиксатора нет, то отражатель именно падает вниз.
Brokly
Сообщение Кокс » Пт, 22 июн 2007, 10:22
[quote="Brokly"][/quote]
было всё хорошо, отражатель стоял на месте. потом я снял фару что бы заклеить трещину крепления верхнего. Поставил и такая петрушка. Фары не разбирал
Кокс
Сообщение Brokly » Пт, 22 июн 2007, 10:32
Мог выпасть фиксатор... Ну он кончается таким круглым шарниром, если по фаре ударить то мог выскочить. Нужно проверить именно этот пластиковый фиксатор.
Brokly
Сообщение Кокс » Пт, 22 июн 2007, 10:38
Brokly писал(а):Мог выпасть фиксатор... Ну он кончается таким круглым шарниром, если по фаре ударить то мог выскочить. Нужно проверить именно этот пластиковый фиксатор.
сопсна надо разобрать фару и там уже по месту смотреть?
Кокс
Сообщение Brokly » Пт, 22 июн 2007, 11:01
Надо снять заднюю крышку, а там уже будет видно... отражатель крепится в 3-х точках, две - регулировочные болты + одна этот штырек-замена моторчику. Ручные регулировки должны работать, хотя при неограниченном кручении в одну сторону и с них могла скрутится стопорная гайка, поэтому их то же нужно проверить.
Brokly
