forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с разгоном у 1.8Т
Сообщение F1Laaa » Ср, 27 июн 2007, 14:30
Ребят, купил себе шкода октавия 1.8 Т с автоматом. Когда резко даю газу она у меня километров на 80и переключает скорость, а когда доходит до 120 то дальше не переключается, и тахометр почти до 7000 доходит, и скорость еле еле растет, в чем может быть проблема? (в сервис еще не ездил). Заранее благодарен.
P.S.
когда все делаю плавно то все норм переключается, но все равно же такого не должно быть?!
F1Laaa
Сообщение TAA » Ср, 27 июн 2007, 15:16
лично я б на сервис сразу сматался бы, тем более тока взял! гарантия и все такое, а то мож ты газу то даешь, но есть такая фигня как обкатка двигла и всего прочего.... а то потом припояют негарантийный случай...
TAA
Сообщение F1Laaa » Ср, 27 июн 2007, 15:20
проблема то в том, что машина 2000г. -)))
F1Laaa
Сообщение Toniki » Ср, 27 июн 2007, 15:31
а когда брал проблемы не заметил? :? может прошлый хозяин прольет свет на этот трабл.. типа теперь то уж чего.. все равно продал..
Toniki
Сообщение F1Laaa » Ср, 27 июн 2007, 15:39
ну когда брал, я на ней 120 не ехал, и брал в салоне, телефона хозяина - нет ( Но интересно узнать мнение, может кто сталкивался с такой проблемой
F1Laaa
Сообщение TAA » Ср, 27 июн 2007, 17:04
а салон то что говорит? они ж вроде как обещают техническое и юридическое отличнейшее состояние авто! ;)
а вообще, как toniki сказал, созвонись с хозяином, если возможность есть. мож он и прольет свет...
как вариант, у тя режим кик-даун мож только на одну передачу работает? т.е. ты делаешь тапку в пол, а затем, когда доходит до красной зоны, отпустить и снова нажать в пол, чтобы следующая передача включилась? нет? :)
TAA
Сообщение F1Laaa » Ср, 27 июн 2007, 17:35
хм.....надо попробовать. а ты уверен что там кикдаун есть, а не турбина выстреливает?! -)
F1Laaa
Сообщение Кир » Ср, 27 июн 2007, 17:51
Турбина не причем. Судя по описанным симптомам, дело в АКП
AGU, 2006 г.в.
Кир
Сообщение F1Laaa » Ср, 27 июн 2007, 18:12
и еще вопрос, когда о5 же резко даю газу звук около правого переднего колеса такой как будто пар выходит, это турбина?
F1Laaa
Сообщение Номер 13-ый » Ср, 27 июн 2007, 19:47
F1Laaa писал(а):и еще вопрос, когда о5 же резко даю газу звук около правого переднего колеса такой как будто пар выходит, это турбина?
свист ?
да, турбина под правым передним крылом...
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение F1Laaa » Ср, 27 июн 2007, 19:50
а то нормальное ее состояние?
F1Laaa
Сообщение Den » Ср, 27 июн 2007, 19:51
Номер 13-ый писал(а):свист ?
миша, забанить бы тебя за такие ответы........заглани к себе под капот, а потом под крыло, и поймешь что под крылом интеркулер, турбина под капотом
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение F1Laaa » Ср, 27 июн 2007, 19:52
Den, я так понимаю этого звука быть не должно?
F1Laaa
Сообщение Den » Ср, 27 июн 2007, 20:03
F1Laaa писал(а):Den, я так понимаю этого звука быть не должно?
из под крыла нет. а вообще при определенных нагрузках свист турбины слышен. другое дело что при износе турбины или чип тюнинге (нагрузка возрастает, давление больше) турбинка начинает посвистывать и пораньше и погромче
а вообще честно говоря это тоже самое что лечить зубы по телефону.
есть конечно какие то болезни, но даже тут бывают нюансы.....
Den
Сообщение F1Laaa » Ср, 27 июн 2007, 20:07
ладно, завтра еду на ТО там и посомтрим в чем дело-)
F1Laaa
