forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена аккумулятора.
Сообщение -SheFF- » Чт, 28 июн 2007, 0:33
Доброй ночи Форумчане... Вот купил машинку Октавию 2000г. 1.8Т L&K и решил заменить аккумулятор (дохлый стот). Подскажите какой лучше да и вообще какой нужен полярности и тд... И как его меня так как это первая иномарка (компьютеры и все такое) Чтобы не сбилось все :!:
-SheFF-
Сообщение Тоныч » Чт, 28 июн 2007, 8:36
Аккумуляторная батарея
Батарея должна удовлетворять стандартам DIN 72 311 и DIN 43 539, в том числе и по нижней упрочняющей окантовке.
Геометрические размеры
ширина(S) х высота(T) (мм)
175 x 190
Емкость
- для бензиновых двигателей 44-60 Ач
- для дизельных двигателей 70-80 Ач
Напряжение на клеммах при полном заряде
~12.6 В
Плотность электролита
1.28 г/см3
Крепление
Прижимной планкой к нижней отбортовке
Расположение полюсов
См. рисунок
Сцылкаhttp://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm
Тоныч
Сообщение Voyager » Чт, 28 июн 2007, 9:48
Пользуйтесь поиском, тема поднималась.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... F%F2%EE%F0
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение AnTONIo! » Чт, 28 июн 2007, 10:02
Недавно менял АКБ, сдохла сафсем :( Полярность обратная, взял из средней ценовой категории, турецкий, Мутлу чтоли. Совсем дешевые российские не стал брать, за варты и бош ценой более 2 штук думаю тоже че переплачивать, взял в диапазоне 1600-1700р.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение halmer » Чт, 28 июн 2007, 10:31
AnTONIo! писал(а):Недавно менял АКБ, сдохла сафсем :( Полярность обратная, взял из средней ценовой категории, турецкий, Мутлу чтоли. Совсем дешевые российские не стал брать, за варты и бош ценой более 2 штук думаю тоже че переплачивать, взял в диапазоне 1600-1700р.
мутлу кстати классные акки. я себе на прошлую машину ставил, проблем не знал...
halmer
Сообщение rimtar » Чт, 28 июн 2007, 16:20
титан арктик. свежий.
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение Sadd » Чт, 28 июн 2007, 16:55
хорошо себя зарекомендовали ираннские Black Horse, качует со мной из одного авто в другое уже четвертый год :P
Sadd
Сообщение машинист » Чт, 28 июн 2007, 21:37
Я предпочитаю российские (например Подольские), только с обратной полярностью. Все Боши и т.д. стоимостью в 1500-2000 - заводской брак, т.к. отпускная цена аккумулятора на заводе Boch - 100$. Единственная проблема при замене - постоянно подавать на клеммы 12В.
машинист
Сообщение Shurick » Чт, 28 июн 2007, 21:49
машинист писал(а):Единственная проблема при замене - постоянно подавать на клеммы 12В.
Почему? Если ты про настройки,то они в 90% случаев восстанавливаются на 2-3 день.
На предыдущей машине стоял ТИТАН - горя не знал.
На этой стоит Мулту - не знаю, пока лето :?
Shurick
Сообщение Ромарио » Пт, 29 июн 2007, 9:28
Мутлу стоит уже 2.5 года ! Проблем ни каких. Позапрошлой зимой помните какие морозы были!!!! Ни разу не прикуривал!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение AnTONIo! » Пт, 29 июн 2007, 11:40
Тоже когда менял, ничего на клеммы не подавал, машина как ездила, так и ездит.
AnTONIo!
Сообщение Ромарио » Пт, 29 июн 2007, 13:31
машинист писал(а):Я предпочитаю российские (например Подольские), только с обратной полярностью. Все Боши и т.д. стоимостью в 1500-2000 - заводской брак, т.к. отпускная цена аккумулятора на заводе Boch - 100$. Единственная проблема при замене - постоянно подавать на клеммы 12В.
Нафиг не надо ни какие 12 вольт подавать!!!!
Кроме часов и суточного пробега ни че не сбивается!!!
Ромарио
Сообщение wladimotor » Пт, 29 июн 2007, 15:24
Еще сбиваются все данные адаптации ЭБУ двигателя, но это не страшно, они самостоятельно восстанавливаются очень быстро.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение БИЛЛИ » Сб, 30 июн 2007, 11:16
у меня стоит заводской уже 4 год разок посадил его в морозы автозапуском а так норма
БИЛЛИ
