forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА airbag
Сообщение nonamers » Чт, 28 июн 2007, 21:04
Поковырялся в предохранителях,и после этого когда поворачиваешь ключ,включается инжектор,потом лампочки все,тухнут,и после того как потухли загарается лампочка подушек и остаётся гореть даже при заведённой машине,что может быть,подскажите.
Заранее благодарен)
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Сообщение Shurick » Чт, 28 июн 2007, 21:45
Надо смотреть разъем проводов, которые идут на подушку.
Пройдись поиском - была на форуме инструкция по снятию руля.
Там конкретно было, где он находится. Удачи :wink:
Shurick
Сообщение nonamers » Чт, 28 июн 2007, 21:54
Shurick писал(а):Надо смотреть разъем проводов, которые идут на подушку.
жесть :D
nonamers
Сообщение вовец » Пт, 29 июн 2007, 8:28
не вздумайте снимать никакие рули! Все у вас нормально кроме подушки.
Вы, видимо, ковыряясь, просто завели машину или влючили зажигание при снятом предохранителе аирбега. В результате вкралась ошибка.
Дело не смертельное, но опасное - ведь подушка, случись не дай Бог что, теперь не сработает.
1. Попробуйте снять клемы с акку минут на 20- 40. Подключите вновь. Бывает, ошибка пропадает.
2. Если не пропадет при этом способе, бегом в любой сервис, где есть комп с вагом. Они снимут ошибку. Дело - минут на 10, стоит копейки. Удачи!
На будущее: ковыряйтесь с предохранителями при выключенном зажигании. Пока не убедитесь, что предохранитель аирбега стоит на штатном месте, зажигание не включайте.
вовец
Сообщение nonamers » Пт, 29 июн 2007, 8:53
в том то и дело что у меня на крышке не написано какой предохранитель к чему,и поэтому я не знаю какой из них аирбека,где это можно посмотреть?
nonamers
Сообщение вовец » Пт, 29 июн 2007, 9:07
мануала нет?
Посмотрите здесь: рейстал и дорейстал, все есть.
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... eli?v=13v5
вовец
Сообщение halmer » Пт, 29 июн 2007, 10:41
вопрос обсуждался, ехайте к дилеру ошибку скидывать
halmer
Сообщение вовец » Пт, 29 июн 2007, 10:45
если машина негарантийная (а я так понял, что она негарантийная) на дилера забейте - сейчас в любой мало-мальски приличной мастерской эту ошибку скинут.
вовец
Сообщение nonamers » Пт, 29 июн 2007, 11:19
да ещё и при включение зажигания загарется на дисплее sirvice,то же нужно убрать)))
nonamers
Сообщение вовец » Пт, 29 июн 2007, 11:22
это значит подошло время ТО. Прямая дорога вам в сервис.
Как убрать эту надпись - писалось неоднократно. Поищите в поиске.
вовец
Сообщение Alik » Пт, 29 июн 2007, 15:03
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
Изображение Октаха A4 1,8T АКПП ,
Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG - были, сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 D
Alik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
