forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - гремит выхлоп
гремит выхлоп
Дребезжит глушитель
Сообщение БИЛЛИ » Вс, 30 дек 2007, 19:22
при трогании задним ходом в салоне стоит дребезжание, посмотрел выяснил, что дребезжит глушитель .кто сталкивался что делать.такая же проблема на нашик тазиках моделии 21099 была .
БИЛЛИ
Сообщение сашка » Вс, 30 дек 2007, 20:42
у меня глушитель по днищу бил. причина- раздолбался хомут(или я об бордюры разбил) цена вопроса 260 рублей с работой. точно помню.
сашка
Сообщение defrost » Вс, 30 дек 2007, 23:19
у меня такая трабла на холостых вибрация по всему салону.что это не знаю ((
defrost
Сообщение RSN22 » Пн, 31 дек 2007, 0:14
Такая же фигня. При трогании впред - назад (на низких оборотах) бъет по кузову, но пока ничего не делал, тока думаю. Если верить логике видимо придется заменить подушку?!
RSN22
Сообщение Африка » Пн, 31 дек 2007, 17:05
Заменил подушку коробки, вроде все прошло, но не надолго. Старая подушка целая, но мягкая была
Африка
Сообщение klaid » Пн, 31 дек 2007, 17:12
Аналогичный случай,и это на новой тачке! Практически с первых км.
С утра на холодном движке в начале движения,как прогреется вроде исчезает.Надо лезть подгибать крепления глушака(ну прям как в ТАЗе) Обидно,ведь цена то практически в два раза больше,а мелочёвка вся как у родного автопрома.Всем поздравления с Новым Годом!
klaid
Сообщение defrost » Пт, 04 янв 2008, 10:09
и как боротся с этой проблемой
defrost
Сообщение Alfy » Пн, 07 янв 2008, 11:24
У меня тоже постукивал на холодной, а сейчас вроде прошло!!!!!
Alfy
Сообщение artemon » Пн, 07 янв 2008, 19:24
У меня то же такая проблема возникла машина новая пробег 650 км. С утра или когда долго постоит заводишь машину на низких оборотах начинается биение справа сзади после прогрева биение пропадает. Залазил под машину все прикручено намертво ничего не задивает. (правда машина была прогрета) Ехать к офицалам пока доедешь машина прогрееся ничего не дребезжит.
artemon
лязг от глушителя
Сообщение flame » Сб, 16 июн 2012, 22:40
Доброго времени суток господа шкодаводы!!!!
Подскажите что делать лязгает глушитель под днищем на малых и больших кочках как быть ??
в центральном узле мост из резиновый подставок менял, может там нужно как то хитро крепить или зажимать?
Красный тур 1.8T WTS 132
flame
Re: Дребезжит глушитель
Сообщение zaliv » Сб, 30 июн 2012, 1:29
У меня тоже дребизжал на холодной и постукивал.В сервисе на подъёмнике подняли.Менял масло в двигателе.Смотрю стабилизатор(палка которая приварена поперёк к глушителю и вставлена в резинки) вроде всё нормально по виду. Поболтал глушителем влево вправо а он по стабилизатору гуляет.Слесарь сказал что это бич у шкод.Там на заводе капают пару капель сварки.Вообщем приварил заново и всё стало ОК.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение orikato » Сб, 30 июн 2012, 14:42
фото не мешало бы где находится этот бич
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение zaliv » Сб, 30 июн 2012, 16:44
Чтоб фото надо заново на подъемник:)У меня этот бич находился как раз поцентру приминительно к авто с низу(меж передней и задней подвеской,может ближе к задней) где выхлопная труба идёт по жёлобу кузова.Там небольшой поперечный штырь приварен к трубе и оба его конца вставлены в моём случае в ораньжевые резинки которые стабилизируют трубу строго по центру жёлоба кузова.У меня в этом была причина.Может у вас в чём то другом.Движёк AGU.
Добавлено спустя 28 минут 28 секунд:
Кстати может кто поможет в моей проблеме!!!Слесарь когда смотрел выхлопную трубу, в месте где она соединяется с выпускным колектором есть участок трубы обтянутый металлической сеткой(оплёткой).Так вот эта оплётка стала отслаиваться от трубы разворсилась.Он сказал что надо толи с оплёткой чёт делать, толи вообше этот участок трубы с катализатором менять.Если менять участок то я в шоке от цен.Может кто сталкивался с такой бедой?Если да,то кто и как из этого положения выходил???Заранее благодарен.
zaliv
Сообщение De:nis » Вс, 01 июл 2012, 9:19
У меня тоже глушак варили. Крепление на нем неудачное. Раньше звенело при трогании, сейчас все ок. Видимо болезнь всех шкод.
сейчас Octavia II 1.6 FSI MT 2008
была Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2007
De:nis
гремит выхлоп
Сообщение muzjik » Сб, 05 янв 2013, 22:02
товарищи мож кто знает при перегазовке гремит выхлоп как при прогоревшем глушителе все посмотрел поменял седенительный хомут вроде чуть тише стало но все равно есть гремящий звук что еще посмотреь двигло 1.8т aum пробег 70000 км :Search:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
