forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Собираюсь купить AGU
Сообщение Caz » Ср, 09 янв 2013, 18:10
Задаток собственно говоря уже внесен. 2002 1.8 автомат.
Подскажите на что обратить внимание, какие могут всплыть косяки.
2002, AGU, Silver arrow)
Caz
Re: Собираюсь купить AGU
Сообщение Snake707 » Ср, 09 янв 2013, 19:24
А диагностику в сервисе перед внесением задатка не делали? Пробег по спидометру сколько?
Snake707
Сообщение Caz » Ср, 09 янв 2013, 20:33
160000, в сервисной книжке все ТО начиная с чешских сервисов. На последнем 155000 замены ремень ГРМ и ролики, маслосъёмные колпачки, фильтры, ТО системы ВКГ, форсунки, тормозные диски, рулевые рычаги, ШРУС, сайлент-блоки. Не хочется перекупам отдавать слишком жирный вариант для них
Caz
Сообщение Snake707 » Ср, 09 янв 2013, 20:44
Ну, тогда еще надо померить давление наддува, давление масла, компрессию и давление топлива. А АКПП как переключает передачи? Рывки есть какие? Масло на ТО меняли в ней?
Snake707
Сообщение Caz » Ср, 09 янв 2013, 20:55
Масло, помпу поменяли. Я пока проехал километр-полтора, никаких рывков не заметил, машина прогретая была. Спасибо за совет про проверки давления
Caz
Сообщение Snake707 » Ср, 09 янв 2013, 21:10
В идеале, конечно, надо было бы диагностику по давлению сделать до покупки. Знать, так сказать, общее представление о состоянии турбины и двигателя. А так, в принципе, достаточно много поменяно, судя по описанию.
Snake707
Сообщение Meser » Ср, 09 янв 2013, 21:53
Гони её в ДЕКС. Посмотрят кузов на удары, движку эндоскопию и замер компрессии. Сам так покупал.
http://deksclub.ru/
Добавлено спустя 52 минуты 35 секунд:
Она..!?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/32585520-6fff8.html
Meser
Сообщение raffio1 » Чт, 10 янв 2013, 7:35
Как вариант можно двойную диагностику сделать, у официалов и в обычном сервисе, цена вроде очень приемлемая, если с коробкой и движком все ок, то даже очень интересный вариант, важный момент еще - какой хозяин, по нему и о машине можно судить.
raffio1
Сообщение Snake707 » Чт, 10 янв 2013, 8:36
raffio1 писал(а):Как вариант можно двойную диагностику сделать, у официалов и в обычном сервисе
Вся фишка в том, как я понял, что ТС будет делать диагностику уже после покупки авто. И косяки может обнаружить уже после покупки. А на машинах такого года лучше все проверить До заключения сделки. Остается только пожелать удачи. :beer:
raffio1 писал(а): важный момент еще - какой хозяин, по нему и о машине можно судить.
Вот это утверждение, на мой взгляд, достаточно спорное. :pardon:
Snake707
Сообщение Caz » Чт, 10 янв 2013, 10:20
Meser писал(а):Гони её в ДЕКС. Посмотрят кузов на удары, движку эндоскопию и замер компрессии. Сам так покупал.
http://deksclub.ru/
Она..!?
Она самая.
Caz
Сообщение KORR_one » Пт, 11 янв 2013, 0:08
внешка конечно унылая...
KORR_one
Сообщение medved11 » Пт, 11 янв 2013, 19:55
Я бы не взял бы ее только из-за АКПП. Тупо жрет и неедет.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение JD » Сб, 12 янв 2013, 15:18
Для такого пробега уж очень фары затерты.
JD
Сообщение Canibal » Вт, 15 янв 2013, 11:05
medved11 писал(а):Я бы не взял бы ее только из-за АКПП. Тупо жрет и неедет.
Плюсую первая октаха должна быть только на ручке. У меня и на ручке сейчас расход по пробкам до 14 доходит, представляю что будет творится на автомате, плюс да разгон хуже.
Octavia 1.8T AGU, corrida-red, на клубных рамках
Canibal
Сообщение Caz » Вт, 22 янв 2013, 15:27
Ообщем вооружился я данным агрегатом. Первые впечатления сменились вторыми и начались трудовые будни. По расходу комп начал показывать 11л ( бак до первого щелчка пистолета был выехан за 520 км.). Масло поменял неделю назад на мотюль 5w30, проверить пока что не успел. В какой-то момент селектор не дал переключить из "P" в "D" (один раз больше не повторялось), вроде решилось заменой концевика. На данный момент машина на диагностике у официалов (АвтоПрага). Позвонили сказали что ошибка детонации: меняю свечи, мою заслонку и форсунки. Вроде пока что все. Спасибо за инфу о ремонтниках.
Внешку к лету подтянем + 2 плоски racing green по кузову))).
Овощ? Ну да, такто не бмв покупалось
Caz
