forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик детонациий AEE.
Сообщение Dimkaz » Ср, 09 янв 2013, 19:37
Комп показал 524 ошибку
Неисправность датчика детонации №1 (G61 - для цилиндров 1, 2, 3) или его цепи
Хочу проверить не отошел ли провод, но не знаю где найти сам датчик.
Вопросы:
- Где найти датчик?
- Как его продиагностировать? Например мультиметром.
Если говорить о симптомах, то это:
- Не заводиться на холодную, пока не нажмешь немного на педаль газа.
- Плавают обороты ХХ с 500 до 600 где-то, иногда глохнет на ХХ.
Dimkaz
Re: Мотор AEE, Датчик детонациий
Сообщение Dimkaz » Пт, 11 янв 2013, 9:41
Скинул ошибки, вылезла уже 282-ая ошибка "Неисправность потенциометра дроссельной заслонки или клапана управления холостым ходом (V60)"
Dimkaz
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 11 янв 2013, 10:11
Dimkaz писал(а):Скинул ошибки, вылезла уже 282-ая ошибка "Неисправность потенциометра дроссельной заслонки или клапана управления холостым ходом (V60)"
Датчик детонаций прикручен к блоку цилиндров сзади. Ошибка потенциометра всплывает, как правило, при потёртости резистивного слоя дорожек потенциометра. Они восстанавливаются легко: в частных конторах это делают за 300-500 руб, но потенциометр надо снимать самому и тащить к ним, а для это надо снимать и разбирать дроссель.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение Dimkaz » Пт, 11 янв 2013, 11:07
Сегодня отогнал машину в сервис, сказали что заменят потенциометр. Отпишусь по результату.
Dimkaz
Re: Датчик детонациий AEE.
Сообщение Dimkaz » Вт, 15 янв 2013, 20:32
Итак, заменил дроссельную заслонку на новую, не оригинальную, производства JP Group. Показания потенциометра пришли в норму, заводится нормально.
Но появилась другая проблема, как только тронешь педаль газа, обороты не опускаются на 800, а остаются на 1200об/мин
Во время движения такая же беда, если бросить педаль не выключая скорости - едешь как на круиз-контроле, время впрыска не падает на ноль, как должно.
В итоге и на ходу и на ХХ ощущение, что педаль газа чуть-чуть нажата.
Дело не в тросе, так как в сервисе пытались дергая за трос в обратную сторону, пытаясь проверить, не натягивает ли трос заслонку.
В чем может быть дело? В сервисе разводят руками.
Dimkaz
