forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет на ходу
глохнет на ходу
глохнет машина на ходу
Сообщение ПОТАП » Чт, 20 сен 2007, 0:05
Последний раз редактировалось ПОТАП Чт, 24 апр 2008, 3:55, всего редактировалось 1 раз.
ПОТАП
Сообщение Dark_KLiENT » Чт, 20 сен 2007, 7:49
Серега, блин, я не знаю чо сказать, но, сцуко, сочуствую тебе от всей души. Хренова када верный конь ломается :cry:
Ö1 1.6 AKL Black [Limo] WTS --> Ö2 1.8 TSI Black [Limo] Elegance + -->Ö1 1.8 AGU Silver [Combi] WTS + --> Ö2 1.8 TSI Silver [Combi] SCOUT + --> OOOO A4 allroad quattro 2.0 TFSI +
Dark_KLiENT
Сообщение _DM_ » Чт, 20 сен 2007, 7:53
Серега, эта у тебя машина на родину просится ;). Срочно ищи трос и фуру с номерами 59-го региона. ;)
Судя по описанию, проблема скорее всего в системе питания.
В первую очередь надо исключить качество бензина - заправься на ДРУГОЙ крупной АЗС.
Неплохо было бы проверить состояние свечей - возможно они уже полумертвые, если лил гуано.
Далее. Исходя из странностей работы бензонасоса, я бы начал с диагностики давления в топливной магистрали. Любой более-менее приличный сервис, занимающийся диагностикой двигателей, в состоянии измерить давление в топливной рампе. Таким образом можно продиагностировать работу бензонасоса и регулятора давления подачи топлива (РДПТ). (у меня, как ты знаешь, РДПТ уже поменяли по причине гула, который он издавал, у тебя таже фигня наблюдалась, может это он такой эффект дал).
Если будешь на диагностике, пусть посмотрят насчет ошибок в мозгах - это может о многом сказать.
Skoda Octavia A4 1.6MPI 2006
Skoda Superb 2FL 1.8TSI 2013
_DM_
Сообщение CHEh`OF » Чт, 20 сен 2007, 8:04
вроде Денис всё сказал.
по теме сочуствую
CHEh`OF
Сообщение _DM_ » Чт, 20 сен 2007, 8:45
Только что вспомнил еще один момент. Когда у дилера решал вопросы по гулу топливной системы, инженер по гарантии Игорь (он же Али - для тех кто в теме), сказал, что в последнее время были случаи замены топливных фильтров по гарантии - какой-то трабл с ними возникал. Попробую уточнить у него, в чем там был проблема, но просто его тоже не стоит исключать.
_DM_
Сообщение _DM_ » Чт, 20 сен 2007, 11:03
Серега!
Ответ Игоря у тебя в личке. Прочитай обязательно! Если в двух словах - он считает что скорее всего это бензонасос.
_DM_
Re: глохнет машина на ходу
Сообщение Шкодовод97гв » Чт, 20 сен 2007, 11:12
ПОТАП писал(а):УВАЖАЕМЫЕ -такая проблема вчера ехал на машине захожу в поворот на перекрестке -давлю газ и понимаю что у меня заглох двигатель .Кручу стартером и спустя 10 сек мотор завелся .дальше все как работало так и работает .утром пришол стал заводить машину-завелась после 7 секундной прокрутки стартером ..(что тоже не норма -такого небыло ниразу)-кстати и звука жужжания -при открытии двери неслышно было.а сегодня и того хуже было-- прямо на перекрестке снова заглохла .снова крутил стартером и снова спустя 10 сек завелась .вот думаю что же такое ? в баке бензина чуть меньше половины.кто с подобным сталкивался ?СПАСИБО
Скорее всего бензонасос. Нужно его продиагностировать. Возможно самому. Поднимаешь задние сиденья. Там черная крышка. Откручиваешь саморезы и вот он бензонасос. При работе он должен издавать звук работы. Если машина заглохнет, пусть кто нибудь послушает мздает насосо звук или нет. Так же можно отсоединить шланг подающий и проверить качает насосо или нет. Насос должен начать качать уже при повороте замка зажигания.
На полежаевской есть контора которая перебирает бензонаносы. Два года назад переборка обошлась в 70$.
Если же конечно это бензонасос.
Шкодовод97гв
Сообщение Vit_213 » Чт, 20 сен 2007, 12:53
А у меня вот такая фигня http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=11968
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Сообщение Dronowar » Чт, 20 сен 2007, 16:25
Недели две назад, избавился от такой проблемы. Причин может быть много. В моем случае это был датчик обротов двигателя. Стоит 2000р. менять 5 минут. Нужно на диагностику.
Dronowar
Сообщение Vitaly » Чт, 20 сен 2007, 16:27
У меня такое было на прошлой машине (21140).
Сигналка глючила.
Кофе должен быть горяч, как пекло, черен, как дьявол, чист, как ангел и сладок, как любовь. (c)
Шарль Морис де Талейран-Перигор
Vitaly
Сообщение ПОТАП » Чт, 20 сен 2007, 21:04
ПОТАП
Сообщение Ваня » Вт, 25 сен 2007, 11:27
ПОТАП писал(а):УВАЖАЕМЫЕ -такая проблема вчера ехал на машине захожу в поворот на перекрестке -давлю газ и понимаю что у меня заглох двигатель.
Ровно полгода назад как только пересел на Шкоду была такая же проблема - чуть в столб не въехал, заглохнув на повороте.
Советовали сеточку бензонаноса прочистить, дроссель промыть...Но до этого руки не дошли, или кошелек)
В итоге поменял свечи, бенз-фильтр и запраляюсь под горлышко - больше не глохнет.
Ваня
Сообщение wlad » Вт, 25 сен 2007, 13:22
вот и я тоже думаю.. не дай Бог заглохнет она на скорости, да еще и на повороте, руль станет каменным, педали чугунными и что делать? улететь ведь запросто
wlad
Сообщение ПОТАП » Вт, 25 сен 2007, 14:10
ПОТАП
Сообщение Антон_Уфа » Вт, 25 сен 2007, 14:42
...Было такое ..правда на 47000 пробега...поменял дроссельную заслонку...кста. глох именно на повороте с небольшим подьемом когда на третью под нагрузочкой переключаешся...
....жизнь начинается только после 250км/ч......
Антон_Уфа
