cam писал(а):Ну в общем снял у себя катушку дабы поменять ее и решил сделать фото отчет для тех кто хочет сэкономить на сервисе но сам боится лезть туда по скольку не знает что да как. В моем случае проблема в том что по утрам когда сырость или лъет дождь двигатель троит пока все не прогрееться хорошо. Если в скорости надавить хорошо на педаль газа машина сильно дергаеться и может зажечся ЧЕК, потом он гаснет а в компютере остается ошибка "пропуски зажигания". Эта же проблема может появится если на высокой скорости проехать по лужам и вода поподает под копот. По утрам проблема в том что почему-то катушка искрит (видна искра или слышен звук как на электрических зажигалках когда нажимаешь на кнопку), думаю что в остальных случаях та-же проблема. Не знаю почему она искрит (есть маленькие трещины на ней, может по этому), решил снять ее и поменять на другую (БУ или новую). У нас новая катушка (немецкая но не оригинал) стоит 100$ а чтобы поставить ее сервисы хотят 50$. Вот я и решил зделать что смогу - сам.
