forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет металла при холодном пуске.
Сообщение Sleivel » Пн, 14 янв 2013, 16:40
Всем привет.
Люди выручайте. (сразу скажу что поиском все связное прочитал)
С началом холодов с утра хаотично стал появляться скрежет металла сразу после запуска. длится это от 5 до 20 секунд.как придется и не всегда.
Сегодня особенно испугало , так как звук был очень сильный - словно вал об корпус враздрай вращается. А после того как стал отпускать сцепление звук и вовсе стал страшным :( (завожусь всегда с выжатым сцеплением) Не уж то сцепа или что то с ней связное? Машинка то всего пробежала 40 тыщ.
Тему про стартеры читал - но там звук 1-5 секунд. и не как не связано с выжимом сцепления :(
мотор BFQ - механика.
Tour 1.6 BFQ МКПП.
Sleivel
Re: Скрежет металла при холодном пуске.
Сообщение Актавиус » Пн, 14 янв 2013, 19:58
похоже на выжимной
Актавиус
Сообщение jony » Вс, 03 фев 2013, 22:38
А климат при этом в каком состоянии, включен в режим AUTO? Такая же проблема недавно возникла, выяснил что как то связано с системой кондиционирования, при включенном компрессоре кондиционера появляетя хаотичный скрежет, как только выключаю компрессор, все пропадает
jony
Сообщение Sleivel » Пн, 11 фев 2013, 11:37
Климат в режиме ECON. Таки не выяснил в чем дело. как то связано со сцеплением ибо завожусь на выжатом . и если есть звук то он меняется по мере отпускания педали. не раз уже это замечал. .
Tour 1.6 BFQ МКПП.
Sleivel
