forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - моторчик печки
моторчик печки
моторчик печки
Сообщение oleg-t » Пн, 14 янв 2013, 18:02
парни,кто разбирал моторчик печки? нужно поменять щетки, не знаю как снять крыльчатку
oleg-t
Re: моторчик печки
Сообщение vicom » Пн, 14 янв 2013, 19:05
oleg-t писал(а):парни,кто разбирал моторчик печки? нужно поменять щетки, не знаю как снять крыльчатку
Можно снять, зафиксировав вал каким либо способом, например отверткой и, проворачивая крыльчатку
,относительно вала, стянуть. С отверткой нужно осторожно, чтобы не повредить обмотки. Можно снять заднюю крышку с подшипником и зажать конец вала в тиски через что либо мягкое(медь, алюминий). На валу шлицов нет, просто тугая посадка в натяг. Если не секрет, откуда щетки?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: моторчик печки
Сообщение oleg-t » Пн, 14 янв 2013, 19:40
спасибо,так и предполагал,щетки думаю подобрать от какого нибудь эл.инструмента
oleg-t
Re: моторчик печки
Сообщение Akello » Вт, 15 янв 2013, 15:02
Замена щеток это хорошо. А что делать с износом на коллекторе? Ведь износ щеток сопровождается износом коллектора. Будет хорошо если износ на коллекторе не до текстолита, в противном случае в замене щеток смысла нет.
Akello
Re: моторчик печки
Сообщение oleg-t » Вт, 15 янв 2013, 17:36
да в курсе,в курсе-брат писал
oleg-t
Re: моторчик печки
Сообщение BABAH » Ср, 16 янв 2013, 14:35
Я менял не снимая крыльчатки, снять пробовал, не вышло, пришлось еще и клеить потом. Щетки от нашемарки, толь космич, толь ваз 10р пара. Немного уже в сечении, но встают плотно, зазор можно забить клеем, хол. сваркой по вкусу.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
