forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Высокая топливная коррекция (P0171) BFQ 1.6 л
Сообщение maxxx-ON » Вт, 15 янв 2013, 9:08
Здравствуйте, борюсь с чек энжином по бедной смеси код P0171! Ситуация такая: взял я у знакомого блютуз-адаптер для OBD 2 разъма и начал разбираться в проге. Есть там такиt параvетры как краткосрочная и долгосрочная топливная коррекция (STFT и LTFT). Так вот, только на холостом ходу, и на прогретом и на холодном двигателе, увеличивается краткосрочная аж до 25 % и замирает. Я так понимаю это предел прописанный в блоке управления двигателем. После некоторого времени вылазит ошибка чек - бедная смесь. Оно и понятно: датчик кислорода (лямбда) видит, что дохрена кислорода в выхлопных газах и поднимает подачу топлива до предела. Поднимая обороты педалью до 700-800 об/мин - коррекция нормализутеся. И только отпустив педаль акселератора через несколько секунд коррекция начинает подниматься.
Что сделано: клапан EGR промыт, после чего попробовал вообще его заглушить - результата никакого.
Машина переведена на газ ГБО 4 поколения. Соответственно и на газу такая же картина (бензиновые форсунки и вся бензиновая система ни при чем).
Вопрос к знатокам: "Шо за херня на холстом ходу активируется? И шо с этим делать?" Щас изобретаю, точнее изготавливаю, приспособу для проверки герметичности впускного коллектора и системы вентиляции КГ. Но, что то не пойму, почему такой подсос строго на холостом ходу?
Последний раз редактировалось maxxx-ON Вт, 15 янв 2013, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1.6 л 102 л/с BFQ 2008 г.в.
maxxx-ON
Re: Высокая топливная коррекция (P0171) BFQ 1.6 л
Сообщение Serj-77 » Вт, 15 янв 2013, 11:03
maxxx-ON писал(а): Но, что то не пойму, почему такой подсос строго на холостом ходу?
Если есть подсос воздуха, то не только на холостом. На других режимах расход воздуха возрастает и подсос менее заметен....
Serj-77
Сообщение maxxx-ON » Вт, 15 янв 2013, 11:55
Но ведь разница в 100 об/мин не должна так влиять, что это коррекция падает с 25 до 0 %
maxxx-ON
Сообщение oster » Вт, 15 янв 2013, 13:32
попробуй отключить ДМРВ и посмотри что будет с коррекцией.
проверь давление топливного насоса, рабочем состоянии и в упор.
oster
Сообщение maxxx-ON » Ср, 16 янв 2013, 6:55
oster писал(а):попробуй отключить ДМРВ и посмотри что будет с коррекцией.
Отключал та же фигня.Топливная система ни при чем - на газу та же фигня!
maxxx-ON
Сообщение Александр11 » Ср, 16 янв 2013, 8:53
Почитай вот здесь начиная с моих сообщений, viewtopic.php?f=15&t=22507&p=1516252#p1501448 (мой мультитроникс выдавал такуюже ошибку РО171 правда там я написал 171,это термостат),а вообще скинь фишку с датчика на крышке термостата(нагревательного элемента) и посмотри на чикен
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Вот здесь,та неправильная, viewtopic.php?f=15&t=22507&p=1516252&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%8F+check+engine
Октавия тур,BFQ 2008
Александр11
Сообщение Александр11 » Пт, 25 янв 2013, 17:52
Темы создаем а отписыватся нежелаем,нехорошо.
Александр11
Сообщение maxxx-ON » Ср, 20 фев 2013, 20:09
Александр11 писал(а):Почитай вот здесь начиная с моих сообщений, viewtopic.php?f=15&t=22507&p=1516252#p1501448 (мой мультитроникс выдавал такуюже ошибку РО171 правда там я написал 171,это термостат),а вообще скинь фишку с датчика на крышке термостата(нагревательного элемента) и посмотри на чикен
Спасибо, но это вроде не то. Короче тут долго думал как проверить герметичность впускного коллектора. Придумал, проверил, почитал и понял, что проблема в подсосе воздуха из под прокладок впускного коллектора, причем очень сильное. Как раз недавно мне меняли свечи со снятием впускного коллектора. Жду лета менять уплотнения с герметиком.
maxxx-ON
Сообщение oster » Ср, 20 фев 2013, 20:23
прикупи резинки для порядка. :)
по крайней мере испанские резинки нормальные по качеству и недорогие.
и герметизировать придется только место коллектор-головка.
oster
Сообщение maxxx-ON » Пт, 22 фев 2013, 18:17
oster писал(а):прикупи резинки для порядка. :)
О как, спасибо. А испанские это какой фирмы и номерок бы их в existe. Коллектор-головка это такие кольца уплотнительные, а не гофра да?
maxxx-ON
Сообщение oster » Пт, 22 фев 2013, 20:18
ага.
Ajusa 01110900 Прокладка коллекторов общая это "гофра"
Ajusa 13122100 Прокладка коллектора впускного это кольцо коллектор-головка
ну и для форсунок прикупи сразу по две на форсунку.
Goetze 50-350072-00
oster
Сообщение Sunrise90 » Сб, 23 май 2015, 20:51
Подскажите, пожалуйста, в какой группе находятся показания топливной коррекции долгосрочной и краткосрочной для BFQ?
Sunrise90
Сообщение desperenok » Пн, 13 май 2024, 7:32
че было то?
машину на прогретом потряхивало, я поменя свечи снял впускной колектор на нем заменил все прокладки,почистил заслонку как мог без снятия с одной стороны, после чего машину стало вобще колбасить потом успокоилась но работает хуже чем до замены, загорелся чек ошибка p0171 бедная смесь, расход показывает 22 литра на сотку ))
Skoda octavia tour 1.6 BFQ МКП 2010 г.в
desperenok
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
