forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с люком
Проблема с люком
Проблема с люком
Сообщение sashok7001 » Вс, 01 июл 2007, 18:36
Сегодня начал мыть машину Шкода Октавия 1998 г, открываю водительскую дверь все сидение залило водой через люк крыши, до этого все было нормально ни эдиной капли, несколько раз закрил-открил результат один и тот-же. Кто сталкивалса с такой проблемой и как ее решить ?
sashok7001
Сообщение sashok7001 » Вс, 01 июл 2007, 21:40
sashok7001
Сообщение bav » Пн, 02 июл 2007, 8:16
На моих машинах люка небыло, но думаю там есть уплотнительная резинка, ее и смотри. Один льет, другой смотрит где подтекает.
bav
Сообщение sashok7001 » Пн, 02 июл 2007, 18:14
подтекает через уплотнитель, но там он не резиновый, до этого пару дней назат шел дожд было все нормально,может нужна какая-то регулировка?
sashok7001
Сообщение Voyager » Вт, 03 июл 2007, 8:28
у тебя какой люк? webasto?
а подтекает из какого места?, возможно у тебя забились водоотводы и воде некуда деваца кроме как в салон?
с регулировкой поаккуратнее!
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... =%CB%FE%EA
у меня даже в лютый ливень и на мойке, щель была что мизинец пролезал, когда сбилось "нулевое" положение люка, то подтечек не было в салоне...
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение sashok7001 » Вт, 03 июл 2007, 9:40
Люк стоит webasto. На вид он закрываетса плотно, но когда поливаеш водой начинает бежать со стороны задней части и если открыт солнцезащитный козырек бежит точно на мое сидение. Возможно у меня забились водоотводы как ВЫ говорите но где они находятся и как их чистить? Все началось после того как оставил ночевать свое авто на улице с открытим (вверх) люком.
sashok7001
Сообщение Voyager » Вт, 03 июл 2007, 10:29
У меня на фото это отверствие находица в передней левой стороне, как раз под "москитной" шторкой
Изображение Изображение Изображение Изображение
посмотри внимательно...там идет отверстие рядом с передним креплением шторки, этот водосток, согласно документации идет по стойке и выходит у передней дверной петли, еще есть задние водостоки, они идут так же по стойкам...
ПС А оставлять с открытым люком это зло, мало ли окурок кинут, птичка накакает у мну к сигналке доводчики подключены...как закрываешь так сразу все открытое и закрывает, стекла, люк...
Voyager
Сообщение sashok7001 » Вт, 03 июл 2007, 13:45
Водостоки посмотрел все ok,продул их,воздух проходит.А может вода побежать из-за наклона машины во время мойки?
sashok7001
Сообщение Voyager » Вт, 03 июл 2007, 14:40
гыы...как раз у меня машина стоит на горке, причем ставлю ее повсякому и передом и задом, сеня вот так же стояла, уклон приличный, на фотках плохо видна:
http://thevoyager.livejournal.com/90455.html
дак вот, сегодня забыл закрыть люк и окна....пошел 2 часа назад ливень...потолок сухой
Voyager
Сообщение sashok7001 » Вт, 03 июл 2007, 20:53
Сегодня снял и поставил обратно уплотнительную резинку на место, эфект тот-же, в чем же причина может быть ,загадка какая-то,резинку всю просмотрел выглядит как новая.Не может-же иза открытого наночь люка получится такая вот штука?
sashok7001
Сообщение sashok7001 » Вт, 03 июл 2007, 20:56
Потолок кстати спереди слева весь пожелтел, чем мыть то теперь его?
sashok7001
Сообщение sashok7001 » Вт, 03 июл 2007, 21:33
sashok7001
Сообщение Voyager » Ср, 04 июл 2007, 8:02
Навернае каким нить ванишом...попробуй, отпишись, будут фото, было бы здоров, до и после...
Voyager
Сообщение sashok7001 » Ср, 04 июл 2007, 9:22
Завтра буду пробовать,фотки обезательно выложу.
sashok7001
Сообщение Shurick » Вт, 07 авг 2007, 14:31
Подскажите, а чем или где можно продуть сливные отверстия люка?
Shurick
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
