forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глюки с поворотниками!
Сообщение tux » Пн, 02 июл 2007, 0:59
Стали спонтанно отключаться поворотники, т.е. например, поворачиваю налево, включаю поворотник, все три могут моргнуть n раз и сами вырубится при этом щелчки релюхи в салоне и индикация поворотника на приборной панели тоже вырубается., при этом положение рычажка не меняю. Такая история происходит как с правыми, так и с левыми. Совершенно спонтанно, но часто. Очень бесит!
Еще на левом крыле маленький поворотник как-то тускло моргает по сравнению с правой стороной.
Да, заметил я это дело только сегодня после обеда, до обеда менял сам амортизаторы по кругу. Может задел чего???
Какие есть у народа версии?
tux
Re: Глюки с поворотниками!
Сообщение hip » Пн, 02 июл 2007, 8:22
tux писал(а):Стали спонтанно отключаться поворотники, т.е. например, поворачиваю налево, включаю поворотник, все три могут моргнуть n раз и сами вырубится при этом щелчки релюхи в салоне и индикация поворотника на приборной панели тоже вырубается., при этом положение рычажка не меняю. Такая история происходит как с правыми, так и с левыми. Совершенно спонтанно, но часто. Очень бесит!
замена реле аварийного сигнала.
hip
Сообщение tux » Пн, 02 июл 2007, 9:06
А не подскажите, где эта релюшка стоит и реально ли поменять ее своими силами?
tux
Сообщение Klim » Пн, 02 июл 2007, 9:15
Релюшка эта стоИт за кнопкой аварийки, и меняется вместе с ней, стОит около 1000 руб. Но я бы не спешил грешить на нее так сразу...
Klim
Сообщение hip » Пн, 02 июл 2007, 9:42
Klim писал(а):Релюшка эта стоИт за кнопкой аварийки, и меняется вместе с ней, стОит около 1000 руб. Но я бы не спешил грешить на нее так сразу...
и что б делал сначала?
hip
Сообщение AnTONIo! » Пн, 02 июл 2007, 10:06
90% реле. Симптомы как и у меня.
Решение в этой теме http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic. ... 562#143562
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Сообщение tux » Пн, 02 июл 2007, 10:27
AnTONIo! писал(а):90% реле. Симптомы как и у меня.
А самому поменять можно или на сервис обязательно ехать надо??
tux
Сообщение Сергулёк » Пн, 02 июл 2007, 11:00
Да сам поменяешь, отвёрткой кнопку аварийкнки подцепи и всё.
Сергулёк
Сообщение AnTONIo! » Пн, 02 июл 2007, 11:09
Отверткой с тонким жалом осторожно поддеваешь ободок вокруг кнопки аварийки, снимаешь его. Потом поддеваешь всю релюху вместе с кнопкой и вытаскиваешь на себя, отсоединяешь фишку с проводами от релюхи, вставляешь новую релюху и ставишь все обратно. Работы на 1 мин.
AnTONIo!
Сообщение tux » Пн, 02 июл 2007, 13:23
СПАСИБО, после замены отпишусь!
tux
Сообщение tux » Чт, 05 июл 2007, 13:43
Релюху поменял, правда не без приключений. Когда старую вынимал, то фишку упустил случайно и она ушла в торпеду. Вынимал потом минут 40.
Поворотники заработали, повторитель в левом крыле отключился. Скорее всего лампочке кирдык.
Так вот вопрос, как снять этот повторитель, что бы лампочку заменить??
Подкрылок ну очень не хочется снимать.
Пробовал и отверткой и палочкой осторо заточенной. Не отжимаются распоки :((((((
tux
Сообщение hip » Чт, 05 июл 2007, 13:50
чтобы не закоцать лакокрасочное покрытие - не поленись и сними подкрылок.
hip
