forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ШРУС. Взаимозаменяемость (от монопривода на полный...)
Сообщение SiteMaster » Сб, 19 янв 2013, 21:15
Всем привет.
В семье есть AGU и ARX. На AGU необоснованно приобретены ШРУС Loebro, полный комплект из 4-х штук. Ну перепутали симптомы. :)
Решил не сдавать, так как рядом таких машин немало. И возник вопрос - насколько применим внутренний ШРУС от AGU к ARX-у со стороны углового редуктора. По каталогам номера разные. А чисто по человечески я совершенно не вижу причины производителю делать разные шарниры справа и слева. На картинках отличие только в диаметре отверстия под вал привода в пыльнике. В ELCATS я номеров валов и ШРУС отдельно от привода в сборе вообще не нашел. В каталоге GKN, по которому заказывал - есть данные по всем размерам, но именно правый вал привода для 4х4 они не выпускают и по нему данных нет. Какие будут мнения у сообщества? :) Подойдет внутренний ШРУС от AGU на правую сторону ARX?
1,8Т AGU 2001 + чип
1,8Т ARX 2002 + фронт + чип + KoniSport + 6МТ(гибрид 02S от Новожилова) (предыдущее авто Riko83)
SiteMaster
Re: ШРУС. Взаимозаменяемость (от монопривода на полный...)
Сообщение BABAH » Вт, 22 янв 2013, 16:05
Могу перепутать но на моно там внутренний трипод, а на полном - классический шрус. В любом случае они очень не одинаковые, лежали оба два сняты рядом, сам видел и имел по этому поводу секас.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение SiteMaster » Вт, 22 янв 2013, 16:11
А вариант замены трипода на обычный во время того секаса не рассматривался?
1,8Т AGU 2001 + чип
SiteMaster
Сообщение BABAH » Вт, 22 янв 2013, 16:47
Не, там крепеж размеры - все не то. Шрус в сборе с приводом до сих пор лежит не нужный от моно.
BABAH
Сообщение glinnik » Ср, 23 янв 2013, 18:17
SiteMaster писал(а):) Подойдет внутренний ШРУС от AGU на правую сторону ARX?
нет.
шрус на АГУ - 1J0 498 103 K
шрус на АРХ - 357 498 104
если пробить оба, то можно увидеть один общий заменитель (от одного производителя) - GSP
для АГУ: Диаметр шарнира, мм 73.8 Длина, мм 57.6
для АРХ: Диаметр шарнира, мм 100 Длина, мм 34
1J0 407 272 BR вал на АГУ, 820 мм
1J0 407 272 CT вал на АРХ, 808 мм
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
