forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломался левый дефлектор
Сообщение Grimial » Пн, 02 июл 2007, 13:59
При перемещении внутри салона был случайно сломан левый дефлектор (отверстие их которого дует воздух) :x .
Сломались сразу несколько пластмассовых полосок.
Если кто сталкивался с заменой данной детальки, посоветуйте пож., как его менять.
Требуется снимать всю панель или достаточно его подковырнуть снаружи без снятия панели?
Экспериментированть с ковырянием не хочется из-за опасения повредить переднюю панель.
Заранее спасибо.
Grimial
Сообщение Alexandr_79 » Пн, 02 июл 2007, 19:37
Панель мягкая не повредишь, там 4 защёлки металических 2 вверху 2 внизу по 1.5-2 сантиметра от краёв, поддевай отвёрткой и на себя тащи. Сломаться ничего не должно.
Alexandr_79
Сообщение Grimial » Вт, 03 июл 2007, 7:44
Спасибо!
Grimial
Сообщение Алексей 666 » Вт, 03 июл 2007, 8:56
Только починить не удасца...((( Обзвонил кучу магазинов в наличии нигде нет..У афициалов..пожалуйста 1 200 руб!
Алексей 666
Сообщение Grimial » Вт, 03 июл 2007, 11:06
Алексей 666 писал(а):Только починить не удасца...((( Обзвонил кучу магазинов в наличии нигде нет..У афициалов..пожалуйста 1 200 руб!
Не удасца потому что нигде нет, или потому что самому это сделать нереально?
1200 это только стоимоть дефлектора или вместе с работой?
Grimial
Сообщение Алексей 666 » Вт, 03 июл 2007, 15:00
Ремонт невозможен,т.к. конструкция не позволяет)))
1200 стоит сам дефлектор(был в наличии в шкоде на таганке т.7808780)
Замена, 3 мин личного времени +плоская отвертка (поддеваешь дефлектор и просто достаешь))))
Алексей 666
Сообщение Фадей » Вт, 03 июл 2007, 16:01
я в пеликане брал этот дефлектор за 700р. если есть полоски, то в принципе поменять можно только их, работа действительно на три минуты, при наличии отвертки, у меня тож одна полоска сломалась, но так как полосок не нашел, купил целиком
Фадей
Сообщение Grimial » Ср, 04 июл 2007, 10:50
Спасибо всем!
Grimial
Сообщение wak » Ср, 04 июл 2007, 23:20
купил на разборке в отличном состоянии за 300 р. 34км МКАДа.
Passat B6 1,8TSI
Getz 1,4AT
Хантер 2,7МТ
wak
Сообщение Marchell » Чт, 05 июл 2007, 8:19
Алексей 666 писал(а):Ремонт невозможен,т.к. конструкция не позволяет)))
ну здрасте, я вот починил и все прекрасно работает.даже колхоза не видно. Просто нужны руки прямые и глаз наметанный, а еще сверло 1.6мм и пара гвоздей такого же диваметра, которые сажаются на супер клей. дырки сверлил на станке сверлильном, так что отклонение сверла вообще никакого не было.
Marchell
Сообщение Алексей 666 » Чт, 05 июл 2007, 21:12
Завидую что руки на Столько прямые)))
Алексей 666
Re: Сломался левый дефлектор
Сообщение Jun » Ср, 02 май 2012, 11:17
Одна из полос перестала регулироваться :( Можно как то её восстановить? Или придется менять полностью всю конструкцию? За ранее спасибо
Сейчас - Rapid 1.6 2016 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2007 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2001 г.в.
Jun
Сообщение vicom » Ср, 02 май 2012, 21:11
Jun писал(а):Одна из полос перестала регулироваться :( Можно как то её восстановить? Или придется менять полностью всю конструкцию? За ранее спасибо
Тут читал?
viewtopic.php?f=15&t=17232&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Jun » Чт, 03 май 2012, 7:55
Jun
Сообщение xo-1972 » Чт, 10 май 2012, 15:32
Молодец! Тоже делал. Но 1,6 по моему крутовато - толщина ламели не более 2 мм..... Обошелся без сверлильного станка. Сверлил самопальной дрелью для печатных плат - двигатель-патрон. Сверло - диаметр не более 1 мм. В отверстия моментом вклеил кусочки английских булавок от свежекупленной рубашки.
xo-1972
