forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замки задних дверей
Замки задних дверей
Замки задних дверей
Сообщение SKOD-ник » Пн, 02 июл 2007, 15:52
Всем привет!
Помогите разобраться в следующем: Приехал с отпуска, не открывается задняя правя дверь, ручка замка свободно ходит, вероятнее всего спал рычаг, попытался разобрать обшивку двери, но болты крепления сбоку !
Как можно устранить неисправность с минимальными потерями ?
Помогите ПЛИЗ !!!!!
SKOD-ник
Сообщение Blacklynx » Пн, 02 июл 2007, 16:12
Если с наружи дверь открывается, а изнутри нет, то скорее всего соскочил тросик на ручке, снимается обшивка двери, надевается крючок тросика на ручку и все готово!
Если и с наружи не открывается, то тут уже надо смотреть, скорее всего сам замок кирдыкнулся!
Blacklynx
Сообщение SKOD-ник » Вт, 03 июл 2007, 10:42
Blacklynx писал(а):Если с наружи дверь открывается, а изнутри нет, то скорее всего соскочил тросик на ручке, снимается обшивка двери, надевается крючок тросика на ручку и все готово!
В том то и проблема, что ни с наружи ни изнутри дверь не открывается и обшивку никак не снять !
SKOD-ник
Сообщение MART » Вт, 03 июл 2007, 11:02
SKOD-ник писал(а):В том то и проблема, что ни с наружи ни изнутри дверь не открывается и обшивку никак не снять !
Слушай у меня была такая проблема, короче тросик там чем то закусило и дверь не открывалась не снаружи не снутри. Поехал к офицыалам они все зделали ни че не ломая, попробуй... :roll:
PS. Как и что делали не видел.
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение President84 » Вт, 03 июл 2007, 22:50
[/quote]
PS. Как и что делали не видел.[/quote]
Mart, ты на Волоколамку или на Пятницу обращался?
President84
Сообщение MART » Чт, 05 июл 2007, 8:29
President84 писал(а):Mart, ты на Волоколамку или на Пятницу обращался?
В Атлант! :D
MART
Сообщение fruger » Чт, 11 окт 2007, 19:55
Чего там было? Та же проблема, дверь не открывается как снаружи, так и из салона. :roll:
fruger
Сообщение MART » Пт, 12 окт 2007, 8:51
fruger писал(а):Чего там было? Та же проблема, дверь не открывается как снаружи, так и из салона. :roll:
Собствено у меня было, камнем из под фуры разбито маленькое стекло, часть его осыпалось в нутрь двери и попало в замок, соответственно он не открывался.
MART
Сообщение fruger » Пт, 12 окт 2007, 19:08
ладно, попробую опустить стекло и линейкой пошуровать тама, может чего выдет :?:
fruger
Сообщение fruger » Сб, 20 окт 2007, 12:05
вылечил вот лекарство может пригодится :
1.Это такой глюк самого замка. Собачку закусывает и дверь не открывается ни с нутри ни с наружи. Надо стучать торцом кулака снаружи двери под ручкой и пробовать за ручку,пока собачка не упадёт вниз и не расклинит замок.
2.Есть еще один вариант, который бывает, при попытке открыть снаружи заблокированную кнопкой дверь. При неправильно отрегулированных замках, последующее открытие при отжатой кнопке будет невозможным, ни снаружи, ни из салона. В таком случае помогает надавить на дверь с наружной стороны до ощутимого щелчка.
мне помог вариант №1 :D
fruger
Сообщение Cepega » Вт, 23 окт 2007, 11:14
Была похожая проблема. Не открывался замок из салона правой задней двери. Поехал в сервис. Отремонтировали. Спал тросик.
Cepega
