forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с запуском двигателя
Сообщение ED » Ср, 04 июл 2007, 12:06
двиг.1.8 AGN То заводится без проблем,поработает пару минут и заглохнет и не заводится,подождешь с полчасика и опять заведется и снова повторяется по кругу
ED
Сообщение Ромарио » Ср, 04 июл 2007, 13:53
Проверь давление бензонасоса сначала!!!!
С левой стороны мотора скинь шланг подводящий топливо в систему и крутани стартер!!!
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение ED » Ср, 04 июл 2007, 17:27
похоже нашел неисправность-снял датчик оборотов коленвала,почистил,прикрутил и заработала нормально.Проехал пару километров-работает,поработала с полчасика,то же все в норме.
ED
Сообщение LEFTHAND » Чт, 05 июл 2007, 4:42
друзья!!!
можно поподробнее какнить... где находится датчик оборотов коленвала? что потом делать как снять шланг и крутануть стартер, на что обратить внимание... т.к. тоже есть похожие симптомы на моей машинке....
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение Ромарио » Чт, 05 июл 2007, 8:24
ED писал(а):похоже нашел неисправность-снял датчик оборотов коленвала,почистил,прикрутил и заработала нормально.Проехал пару километров-работает,поработала с полчасика,то же все в норме.
Да!! датчик я тебе предложил бы как второй этап!!
У меня была такая хрень, в конце концов ващще перестала заводиться- дело было в датчике!!
А вот находится он где-то в очень неудобном месте!
Ромарио
