) - но туго, так как гидрик не работает.
zxcasd писал(а):При этом рулевая колонка не заблокирована ключем.
zxcasd писал(а):У меня не возможно повернуть руль в выше описанной ситуации. При этом рулевая колонка не заблокирована ключем. Нормально ли это??? Раньше никогда не обращал на это внимания ... А тут вдруг задумался что будет если заглохнет двигатель и надо будет повернуть руль ???
ну здрасте-приветtoniki писал(а):Ответ - нет, не должен!
Но смотря как он у вас не поворачивается, если вы на 1 мм не можете сдвинуть, это странно.
а как при незаведенном двигле тогда на "галстуке" ездить? токо по прямой?
Таская на тросе ЛЮБОГО человека, блондинку или мужика ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что руль не должен блокироваться, т.е. ключ в замке зажигания в положении "вкл" или в позиции разблокированного руля.
