forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Промывка дросселя
Промывка дросселя
Промывка дросселя
Сообщение Shurick » Чт, 05 июл 2007, 11:46
Провел вчера своими руками ТО-148'000 во дворе дома :D
Промыл корпус воздушного фильтра, патрубок от него, ДМРВ, дроссельную заслонку.
Понадобилось: крестовая отвертка, промывка карбюратора Liqui Moly (220р, Ашан), бумажные полотенца (немного) и спиртовые салфетки для мониторов (взял с работы).
Времени заняло около часа, считая просушку ДМРВ и поход за пивом.
Завел - все нормально. Уффф :)
Почитав форум, удивился, что у людей прямо какие-то супер-результаты после промывки дроссельной заслонки получались.
Кто промывал еще? Сильные перемены у вас в работе двигателя?
Shurick
Сообщение vector » Чт, 05 июл 2007, 14:16
Двиг AKL. Пробег 102 тыс. Прошлый раз мылась на 60 тыс (по сервисной книжке от прошлого владельца).
Разобрал на выходных - практически чистая, побрызгал, протер.. Изменений никаких ) Обороты продолжают плавать :(
vector
Сообщение Гром » Чт, 05 июл 2007, 17:32
у меня закислилась чтоль. вопчим угол выдавала не пральный. Эт при ТО 30 000 тыш выявили слесаря. мыли там ит.д. изменений нет. Делал на дорожном.
Гром
Сообщение Shurick » Пт, 06 июл 2007, 10:33
Вчера в пробке произошло следующее: включил кондей, обороты поплавывали. Минут через 15 обороты стали на 1000 и плавать перестали. Позже выклюсил кондей - обороты так и висели на 1000.
Сегодня поехал на работу - около 800 и "поплавывание" :(
При диагностике около двух месяцев назад мастер сказал, что смесь обедненная. В связи с этим и обороты. Сказал, что надо менять ДМРВ.
Ну, я его помыл. Вроде, чистый, а нифига. Может, поменять? Жаба душит :)
Shurick
Сообщение Marchell » Пт, 06 июл 2007, 18:19
кроилово ведет к попадалову, так что если это он, то меняй.
Marchell
Сообщение hip » Сб, 07 июл 2007, 8:39
Shurick писал(а):Вчера в пробке произошло следующее: включил кондей, обороты поплавывали. Минут через 15 обороты стали на 1000 и плавать перестали. Позже выклюсил кондей - обороты так и висели на 1000.
я хоть и не сторонник "залипухи", но знаю точно, что на AGN подходит вставка ДМРВ от вазовской десятки. (это если с деньгами вообще напряженка).
hip
Сообщение Shurick » Пн, 09 июл 2007, 16:03
Хороший ВАЗовский стоит не сильно дешевле - на собственном опыте знаю :wink:
Помню, выбрал на "десятку" датчик холостого хода не за 2000, а за 600 рублей. 2 месяца он отходил без глюков :lol:
Буду менять со следующей зарплаты.
ОФФ: Ой, нет, следующая уже расписана :? А когда смотрел на Шкоды, сосед на Фильке утверждал, что не сильно дороже будет...
Shurick
