forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стрелка спидометра
Стрелка спидометра
Стрелка спидометра
Сообщение Nikita » Пт, 06 июл 2007, 9:18
Привет всем! Если кто сталкивался,помогите - проблема такая :
на октавии в первом кузове стрелка спидометра начинает скакать,причем при каких условиях не могу понять...при наборе скорости вроде нормально, а как сбрасываешь гашетку резко падает до нуля...потом опять поднимается...Почему и как бороться? :cry: Спасибо за помошь!
Nikita
Сообщение Shurick » Пт, 06 июл 2007, 10:22
Мой вариант - датчик скорости (стоит в начале коробки).
Или в панели что-то не так. Здесь чуть раньше был пост про панель приборов.
Shurick
Сообщение Partizan095 » Пт, 06 июл 2007, 11:10
У меня тоже начанает скакать туда сюда, только когда скорость более 150км...
FL2 TD4 HSE+
Partizan095
Сообщение SHEVV » Пт, 06 июл 2007, 17:20
такая же фигня не один раз уже, датчик указателя скорости, он у тебя уже почти мертв:((( тока замена...
SHEVV
Датчик скорости,прыгает стрелка спидометра-вопрос и ответ
Сообщение BDima » Ср, 30 сен 2009, 20:01
Короче - всё собирался здесь задать вопрос, пока не созрел уже ответ Может кому пригодится... Запрыгала у меня стрелка спидометра, сначала - немного, затем - просто при нажатии на педаль газа ложилась в 0, отпускаешь - становится на нужную цифру (так и узнавал скорость на трассе - отпуская педаль газа ). Ошибка выскакивала - хреновый сигнал с датчика скорости... Замена датчика скорости ничего не дала - всё то же самое. Зато дала замена сцепления - стрелка улеглась наконец-то намертво, что заставило искать более вдумчиво. Как всегда оказалось - электроника - наука о контактах... Перетерся провод массы датчика скорости на входе в жгут (при замене сцепления его дернули чуток - контакт и пропал совсем) - это под аккумулятором (кожух надо снимать, в котором он стоит). Запаяли - всё ОК. Может кому пригодится. Кстати, ещё до первых симптомов со спидометром начал глючить показометр топлива - привирать, в основоном -в большую сторону. Судя по тому, что при отключенном датчике скорости стрелка уровня топлива колыхалась вместе с уровнем бензина (и задолбала писком "дай бензуса"! :D ), либо ЭБУ либо панель настолько умные, что меряют уровень топлива только когда скорость равна 0. Так что глюки уровня топлива вполне могут быть по вышеописанной причине. :) :)
BDima
Сообщение Tim601 » Пт, 02 окт 2009, 13:11
Спасибо !!!!!!!!!!
Тоже дергается рывками при наборе скорости...Попробуем а мож прокатит :)
Tim601
Re: Датчик скорости,прыгает стрелка спидометра-вопрос и отве
Сообщение SilverMan » Пн, 02 ноя 2009, 8:08
BDima писал(а):Запрыгала у меня стрелка спидометра, сначала - немного, затем - просто при нажатии на педаль газа ложилась в 0, отпускаешь - становится на нужную цифру (так и узнавал скорость на трассе - отпуская педаль газа ).
ниасилил связи с педалью газа, но после прочтения этого поста, проверил - у меня такая же беда...
только пару вопросов: где датчик скорости находится и как туда залезть не разбирая полмашины?
может кто сталкивался - фото выложит?
ЗЫ: ошибки датчика скорости - нет.
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение BDima » Пн, 02 ноя 2009, 8:30
SilverMan писал(а):ниасилил связи с педалью газа, но после прочтения этого поста, проверил - у меня такая же беда...
Связь простая - двигатель не жестко к кузову прикреплен, а через аммортизирующие опоры. Педальку нажал - усилие пошло - двигатель отклонился от исходного положения, провод - натянулся - оюрыв - разомкнулся.
Датчик - на коробке, по любому :D Только там 2 датчика - заднего хода и скорости. У меня полмашины разбирать не пришлось, но фильтр воздушный снимать пришлось целиком.
BDima
Сообщение SilverMan » Пн, 02 ноя 2009, 9:01
спасибо за совет!
руки доберуться - сделаю пару фото...
SilverMan
Сообщение Fitil2 » Вт, 03 ноя 2009, 22:32
привет! Датчик скорости переставляла с работающей машины, минус на штекере есть, плюс тоже есть! остается импульсовый средний бело-синий провод, подскажите он через мозги идет до спидометра или как?? привод вытаскивала на заведенной машине крутила его туда-сюда стрелка ноль эмоций!
А ДВИГАТЕЛЬ 1.8 Т AGU
Все сделали с мужем, нашли штекер 14-пиновый под площадкой аккумулятора, от датчика скорости до колодки прозвонили белоголубой провод- звониться, дальше он становится зеленым из другой половины колодки до спидометра(приборки) там и нашли,в разрыв шел,была подмотка спидометра, машина была на фирме, водила мотал вперед чтоб бензик себе в карман тырить, так что думаю что для машины 2001г пробег 126тыс реальный )) а когда отсоединяешь приборку загорается аирбэг, надо скидывать ошибку (Vag-Сом) сбросили! теперь все гудово и бьютифульно))))))) :P
Fitil2
Сообщение SilverMan » Пт, 06 ноя 2009, 9:34
Fitil2 писал(а):Датчик скорости переставляла...
привод вытаскивала на заведенной машине...
от датчика скорости до колодки прозвонили белоголубой провод...
на коробке есть какой-то датчик, доступ к которому открыт справа(со стороны акку), это он и есть?
или все же воздушный фильтр надо снимать и он где-то там?
SilverMan
Сообщение Fitil2 » Пт, 13 ноя 2009, 23:55
да руку просовываешь над коробкой между проводами и шлангами и увидишь там на этой гофре которая идет к датчику защитный материал от перегрева и перетирания проводов,поглубже рукой и на ощуп с переноской его находишь!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение SilverMan » Пн, 07 дек 2009, 7:51
нашел, пошевелил все заработало, но не долго...
пошевелил еще раз - стрелка спидометра совсем упала
и еще начал глючить уровень топлива как здесь
...На приборке стрелка спидометра и уровня топлива жили своей жизнью, Показывали что хотели. ... Оказалось все намного проще! В коробе воздухопритока под жабо на моторном щите в районе блока управления двигателем есть шпилька на которую прикручена масса, гайка была не затянута!!!
SilverMan
Re: Стрелка спидометра
Сообщение niva641 » Пн, 14 май 2018, 9:42
При стоянии в пробках, когда температура воздуха на впуске повышается до 35-40 градусов, падает стрелка спидометра, а пробег не наматывается. Со стрелкой уровня все в порядке в любых режимах.
По окончании пробки, когда появляется нормальный обдув, а температура под капотом падает до примерно 30 градусов и стрелка оживает.
Предполагаю, что накрывается датчик скорости? Было такое у кого-нибудь?
Пробег 194000км. 2008г.в.
P.S. Обычно, судя по форуму, когда проблемы с приборкой, то начинает глючить еще и датчик уровня...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, 2008
niva641
